Jazz 80-6-18 Fehlfunktion
- HolzingerM
#1 Jazz 80-6-18 Fehlfunktion
Hallo zusammen!
Setup:
Kontronik Tango 45-10 (21Zähne Ritzel)
Kontronik Jazz 80-6-18 (Heli Modus)
18 Zellen NiHM (3700mAh)
Ich habe gestern meinen Logo 10 3D einstellen lassen von einem erfahrenen Piloten, und nach dem Hochfahren der Drehzahl hat auch alles noch einigermaßen geklappt obwohl ich mit meiner Drehzahl noch immer erst bei 1500 - 1700 U/min liege.
Doch dann hat er ein wenig positiven Pitch gegeben und plötzlich hat der Regler zu gemacht (=Motor aus).
Fehlercode: 6 x blinken = Programmfehler
laut Beschreibung genügt es den Akku abzuziehen und neu anzustecken.
Fehlanzeige, noch immer das selbe Problem.
Hab zur Problemminimierung denn Akku nochmal geladen und den Regler neu eingelernt. (genau nach Beschreibung)
Akku angesteckt, Drehzahl hochgefahren, leicht Pitch gegeben.
Wieder hat der Regler abgeschaltet. Noch immer ein Programmfehler.
Nun hab ich den Akku nicht getrennt und nur mal Autorotation ein und wieder ausgeschaltet hat normalerweise nichts verbessert, aber diesmal hat der Regler nicht mehr abgeschaltet. und wir konnten schweben.
Hat jemand eine Ahnung an was das liegen könnte, bei uns fliegen alle mit Jazz Regler aber diesen Fehler konnte sich keiner erklähren.
PS.: Reglerversion: 9E4
Danke für eure Vorschläge!
						Setup:
Holzinger Mario
T-Rex 700 E (Suzi-Hans-Mario)
bei solchen Sachen würde ich direkt bei Kontronik anrufen. Die habe einen sehr guten Service
. Hört sich wirklich nach einem Problem vom Regler an aber vielleicht kommt er auch nicht so richtig mit Deinem Motor klar.
						- HolzingerM
Hab den Thread mal etwas abgeändert an Kontronik per Mail gesedet vielleicht habe die eine Lösung für das Problem.
						Holzinger Mario
würde mich interessieren ob du eine Anwort von Kontronik bekommst...
Ich habe am 08.05. geschrieben und noch keine Antwort.
Habe den 80-6-18 mit gleichem Motor und 20er Ritzel an einem Konion 6S3P und kämpfe mit Reglerabschaltungen nach 5min. Laufzeit wegen Übertemperatur.
MfG
MfG
- HolzingerM
Sobald ich eine Antwort erhalte werde ich sie hier posten.
Das soll aber niemanden davon Abhalten mir Fehlerursachen bzw. Lösungen Vorzuschlagen die ich eventuell noch nicht berücksichtigt habe.
Holzinger Mario
- HolzingerM
Dabei stellt sich mir aber die Frage was am Sender bzw Empfänger nit stimmen soll wenn der Regler wegen eines "Programmfehlers" abschaltete.
Wenn es ein fehlerhaftes Signal wäre, würde sich nur die Drehzahl änden für den kurtzen Augenblick bis ein gültiges Signal wieder vom Empfänger empangen wird.
Durch die Betätigung des Autorotationsschalters zum aus und wieder einschalten des Motors hab ich aber den Eindruck das Sender und Empfänger einwandfrei funktionieren.
Danke Trotzdem für den Tip, werde es auf jeden fall mal mit einem anderen Sender versuchen.
Holzinger Mario
- HolzingerM
Gasgeraden:
Normal:
Mi = 30%
Nt = 30%
Ma = 30%
GV-1:
Mi = 20%
Nt = 20%
Ma = 20%
GV-2:
Mi = 50%
Nt = 50%
Ma = 50%
Auro:
Mi = -100%
Die Pitchwerte stehen bei allen Kurven (Geraden)
Mi = -100%
Nt = 0%
Ma = 90%
						Normal:
Mi = 30%
Nt = 30%
Ma = 30%
GV-1:
Mi = 20%
Nt = 20%
Ma = 20%
GV-2:
Mi = 50%
Nt = 50%
Ma = 50%
Auro:
Mi = -100%
Mi = -100%
Nt = 0%
Ma = 90%
Holzinger Mario
Ruf doch einfach mal an. Geht schneller uns ist sogar umsonst bei Kontronik:malgucken hat geschrieben:Hallo,
MfG
0800-27 87 45 377
- HolzingerM
Normal:
Mi = -100%
Nt = -100%
Ma = -100%
War gerade ausprobieren, aber das Problem besteht weiter!
Aber komischerweise ist im Normal Modus -100% nicht Motor aus.
Der Motor lauft mit niedriger Drehzahl weiter.
Dem gehör nach zu urteilen bin ich noch bei ca 800U/min
						Mi = -100%
Nt = -100%
Ma = -100%
Holzinger Mario
- HolzingerM
Hab mal versucht das ganze im Leerlauf zusande zu bringen (Motor ohne Ritzel)
Keine Fehler gefunden ich kann Pitch oder änliches geben und nichts schaltet ab.
Ist das Ritzel jedoch oben schaltet de Regler ab.
Für Überstrom, Unterspanung oder sonstiges gibs aber extra Fehlermeldungen am Regler die er anzeigen müsste.
Es kommt aber immer nur Fehlercode 6 = Programmfehler auch nach nochmaligem neu einlernen.
Holzinger Mario
