Seite 1 von 2
#1 Jazz 80-6-18 Fehlfunktion
Verfasst: 13.05.2006 13:09:22
von HolzingerM
Hallo zusammen!
Setup:
Kontronik Tango 45-10 (21Zähne Ritzel)
Kontronik Jazz 80-6-18 (Heli Modus)
18 Zellen NiHM (3700mAh)
Ich habe gestern meinen Logo 10 3D einstellen lassen von einem erfahrenen Piloten, und nach dem Hochfahren der Drehzahl hat auch alles noch einigermaßen geklappt obwohl ich mit meiner Drehzahl noch immer erst bei 1500 - 1700 U/min liege.
Doch dann hat er ein wenig positiven Pitch gegeben und plötzlich hat der Regler zu gemacht (=Motor aus).
Fehlercode: 6 x blinken = Programmfehler
laut Beschreibung genügt es den Akku abzuziehen und neu anzustecken.
Fehlanzeige, noch immer das selbe Problem.
Hab zur Problemminimierung denn Akku nochmal geladen und den Regler neu eingelernt. (genau nach Beschreibung)
Akku angesteckt, Drehzahl hochgefahren, leicht Pitch gegeben.
Wieder hat der Regler abgeschaltet. Noch immer ein Programmfehler.
Nun hab ich den Akku nicht getrennt und nur mal Autorotation ein und wieder ausgeschaltet hat normalerweise nichts verbessert, aber diesmal hat der Regler nicht mehr abgeschaltet. und wir konnten schweben.
Hat jemand eine Ahnung an was das liegen könnte, bei uns fliegen alle mit Jazz Regler aber diesen Fehler konnte sich keiner erklähren.
PS.: Reglerversion: 9E4
Danke für eure Vorschläge!
Verfasst: 13.05.2006 13:13:33
von Kaiko
bei solchen Sachen würde ich direkt bei Kontronik anrufen. Die habe einen sehr guten Service ;-). Hört sich wirklich nach einem Problem vom Regler an aber vielleicht kommt er auch nicht so richtig mit Deinem Motor klar.
Verfasst: 13.05.2006 13:31:22
von HolzingerM
Hab den Thread mal etwas abgeändert an Kontronik per Mail gesedet vielleicht habe die eine Lösung für das Problem.
Verfasst: 13.05.2006 16:47:12
von malgucken
würde mich interessieren ob du eine Anwort von Kontronik bekommst...
Ich habe am 08.05. geschrieben und noch keine Antwort.
Habe den 80-6-18 mit gleichem Motor und 20er Ritzel an einem Konion 6S3P und kämpfe mit Reglerabschaltungen nach 5min. Laufzeit wegen Übertemperatur.
MfG
Verfasst: 13.05.2006 17:13:06
von HolzingerM
Sobald ich eine Antwort erhalte werde ich sie hier posten.
Das soll aber niemanden davon Abhalten mir Fehlerursachen bzw. Lösungen Vorzuschlagen die ich eventuell noch nicht berücksichtigt habe.
Verfasst: 13.05.2006 18:42:35
von Shadowman
Vielleicht liegt ein Problem mit Deinem Sender vor?
Hört sich so an, da es nach dem Autorotation betätigen ja ging!?
Vielleicht mal mit nem anderen Sender testen.... Oder der Empfänger hat ein Problem!!?
Verfasst: 13.05.2006 19:01:02
von HolzingerM
Dabei stellt sich mir aber die Frage was am Sender bzw Empfänger nit stimmen soll wenn der Regler wegen eines "Programmfehlers" abschaltete.
Wenn es ein fehlerhaftes Signal wäre, würde sich nur die Drehzahl änden für den kurtzen Augenblick bis ein gültiges Signal wieder vom Empfänger empangen wird.
Durch die Betätigung des Autorotationsschalters zum aus und wieder einschalten des Motors hab ich aber den Eindruck das Sender und Empfänger einwandfrei funktionieren.
Danke Trotzdem für den Tip, werde es auf jeden fall mal mit einem anderen Sender versuchen.
Verfasst: 13.05.2006 19:17:15
von Shadowman
Vielleicht hast Du auch bei den Gasgeraden nen Fehler gemacht, dass nicht ne Motor-Aus Position drin ist oder sowas....
Das es nach dem Auroschalter geht, verwundert mich, deshalb mal nachschauen....
Verfasst: 13.05.2006 19:22:15
von HolzingerM
Gasgeraden:
Normal:
Mi = 30%
Nt = 30%
Ma = 30%
GV-1:
Mi = 20%
Nt = 20%
Ma = 20%
GV-2:
Mi = 50%
Nt = 50%
Ma = 50%
Auro:
Mi = -100%
Die Pitchwerte stehen bei allen Kurven (Geraden)
Mi = -100%
Nt = 0%
Ma = 90%
Verfasst: 13.05.2006 19:35:21
von Shadowman
Da haben wir ja den Fehler.....
Progge mal die Kurve von Norm auf Motor aus in allen drei Punkten!
Ich hab da nen Verdacht......
Verfasst: 13.05.2006 19:57:22
von Kaiko
malgucken hat geschrieben:Hallo,
MfG
Ruf doch einfach mal an. Geht schneller uns ist sogar umsonst bei Kontronik:
0800-27 87 45 377
Verfasst: 13.05.2006 20:03:21
von HolzingerM
Normal:
Mi = -100%
Nt = -100%
Ma = -100%
War gerade ausprobieren, aber das Problem besteht weiter!
Aber komischerweise ist im Normal Modus -100% nicht Motor aus.
Der Motor lauft mit niedriger Drehzahl weiter.
Dem gehör nach zu urteilen bin ich noch bei ca 800U/min
Verfasst: 13.05.2006 20:25:29
von Shadowman
Dann nochmal neu einlernen!! Das kann nicht sein!!
Verfasst: 13.05.2006 22:26:29
von GerdSt
Schließe doch einfach mal anstelle des Jazz ein Servo an und zusätzlich einen Empfängerakku. Dann müsstest Du am Servo ziemlich genau sehen, was Deine Programmänderungen am Sender bewirken.
Gruß Gerd
Verfasst: 14.05.2006 14:35:40
von HolzingerM
Hab mal versucht das ganze im Leerlauf zusande zu bringen (Motor ohne Ritzel)
Keine Fehler gefunden ich kann Pitch oder änliches geben und nichts schaltet ab.
Ist das Ritzel jedoch oben schaltet de Regler ab.
Für Überstrom, Unterspanung oder sonstiges gibs aber extra Fehlermeldungen am Regler die er anzeigen müsste.
Es kommt aber immer nur Fehlercode 6 = Programmfehler auch nach nochmaligem neu einlernen.
