Probleme mit Jazz 40
#1 Probleme mit Jazz 40
hallo,
habe ein paar probleme mit meinem jazz 40. bin bis jetzt eigentlich ganz gut damit geflogen, aber auf einmal brach nach 3 min die drehzahl ein. jetzt wollte ich den jazz wieder neu programmieren (heli mode 4), das hat auch geklappt, aber wenn ich jetzt meinen flugphasenschalter umschalte (60% motor) dann dreht der regler den motor hoch bis ins nirvana. ist das jetzt so weil ich keine rotorblätter drauf habe? oder ist der jazz kaputt?
cu michael
cu michael
"The flying Chinchilla"
nee bei Programmierung von Mode 1 besser nicht hochnudeln lassen. Gibt Karies.
Mode 1 dient der kompletten sicheren Löschung aller anderen vorher eingestellten Parameter.
Also erst Mode 1.
Akku abstecken.
Dann Akku anstecken und Mode 4 proggen.
Abstecken und beim nächsten Sanftanlauf einlernen.
Abstecken und fettich.
Also erst Mode 1.
Akku abstecken.
also ich habe ihn eben nochmal neu angelernt, erst mit mode 1 dann mode 4. dann ahbe ich den akku angeklemmt und wollte ihn auf 30% hochdrehen lassen. er läuft auch sanft an, dreht aber immer weiter hoch. liegt das nu daran das ich keine rotorblätter drann habe?
das habe ich ja auch nicht gemacht, waren nur die rotorblätter ab. jetzt habe ich die blätter wieder dran gemacht aber selbes problem. hatte nach dem programmieren eine flugphase mit 20% programmiert, aber wenn ich meinen phasenschalter um lege, dreht der motor immer schneller, da bekomm ich echt angst bei! oder MUSS ich die drehzahl auf nen schieberegler legen? oder dreht er nach dem programmieren das erste mal immer bis vollgas?
- Hat sich bedankt: 8 Mal
Beides mal: Nein.mich@el hat geschrieben: oder MUSS ich die drehzahl auf nen schieberegler legen? oder dreht er nach dem programmieren das erste mal immer bis vollgas?
mach mal nen Servo an den Gaskanal, und schau, ob es sich so bewegt, wie erwartet, nicht das irgendwas im Setup der Funke verbaselt ist.
habe gerade mal gelesen das soetwas wohl schonmal bei einem jazz 40 mit twist 37 aufgetreten ist, da war der motor kaputt. dann habe ich noch gelesen das es für diese kombi sehr schlecht sein soll, wenn man ihn nur mit 50% betreibt (teillast) ich hatte ihn auf 60%, kann das der fehler sein?
mach ich gleich mal, aber laut monitoring meiner evo ist alles okay. ging ja auch vorher.tracer hat geschrieben:mach mal nen Servo an den Gaskanal, und schau, ob es sich so bewegt, wie erwartet, nicht das irgendwas im Setup der Funke verbaselt ist.
