#1 Probleme mit Elektronik bei Rappi 50
Verfasst: 14.05.2006 18:01:35
von Stardust1234
So Ich habe den Rappi jetzt soweit fertig, sieht ganz gut aus und meine Hände tun verdammt weh vom ganzen Schrauben
Naja Ich will nun die Servos einrichten etc. und brauche Strom!
Auf der Vorderplatte habe Ich nun dem Empfänger uber das Batteriepack geklebt und weiß nicht, wie Ich das ganze verbinden soll....
Ich habe noch einen Schalter, der bei der Funke dabei war und irgendwie muss der Akkupack ja auch mal Strom bekommen...
Hat jemand vielleicht Fotos davon oder so ?
Ich habe schon geschaut, aber hier nichts passendes gefunden...
Markus
Verfasst: 14.05.2006 18:16:43
von Christian72
Hallo markusgh,
also den Schalter, der bei der Funke war, kannste getrost wegschmeissen.
Ist ein mechanischer Schalter und damit zu anfällig. Ich habe einen elektronischen Schalter von Webra, der am Empfänger angesteckt wird. Auf der anderen Seite habe ich einen MPX-Stecker angelötet (das männchen) und das weibchen habe ich am Akku angelötet. So kannste den Akku laden oder mit dem Stecker von der RC-Anlage verbinden.
Gruss,
Christian.
Verfasst: 14.05.2006 18:17:24
von David
So siehts bei mir aus. Ist nicht mehr aktuell aber
als Anregung wirds langen.
Als Heli-Schalter sind die von
www.helitron.de spitzenklasse.
Sehr zuverlässig und hochwertig - mit Ladebuchse.
Heckservo nach hinten ans Heck und vorne im freien
Schacht dann den Schalter.
Verfasst: 14.05.2006 18:53:53
von Christian72
Ich hab mal noch drei Bilder gemacht.
Gruss,
Christian.
Verfasst: 14.05.2006 18:56:59
von Stardust1234
Hey danke euch, das hilft mir schonmal weiter
zu Servos testen, werde Ich haber trotzdem mal das "Standard" teil aus der Packung testen
Verfasst: 27.05.2006 18:07:56
von Stardust1234
So dieser Schalter ist heute angekommen...
http://www.modellbau-friedel.com/lshop, ... 7-600,.htm
Hat den jemand auch zufällig ?!? Ich weiß gar nicht, wo Ich den montieren soll, der passt nirgens in mein Rappi 50....
Am Chassie kleben kann ja auch nicht sein...
Markus
Verfasst: 27.05.2006 18:26:32
von CentreMR
Hi!
Der Schalter ist eigentlich für den Platz bestimmt wo normalerweise dein Heckservo sitzt.
Wenn du z.B. dein Heckservo am Heckrohr montiert hast dann bleibt ja der Platz im chassis frei wo dein Heckservo normalerweise sitzt da würde man den dann einbauen.
Stefan
Verfasst: 27.05.2006 18:28:13
von Stardust1234
Hi Stefan! Ich habe meinen Heckerso ja am Heckrohr sitzten, aber der Rahmen vom Schalter passt nicht in den Servo schacht, ist zu schmal bzw. der schacht zu breit
Verfasst: 27.05.2006 18:34:57
von CentreMR
Oh,
hmm dann würde nur etwas basteln helfen.
Das aber auch schlecht gelöst von seiten des Herstellers das Teil kleiner zu bauen als die Standartservogröße
Oder zurück schicken und den von Helitron ordern.
Stefan
Verfasst: 27.05.2006 19:15:46
von todder
ich habe den gleichen Schalter (in weiß) im Rappi verbaut.
Schau mal
HIER (drittes Bild).
Habe einfach eine dünne Kunststoffplatte in Schachtgröße angefertig und darin dann den Schalter entsprechend eingepaßt. Mußt allerdings recht genau arbeiten, da für die Befestigung des Schalters an der Grundplatte kaum Fleisch bleibt.
Verfasst: 27.05.2006 19:26:57
von bastiuscha
seh nix @ todder
ach jetzt gehts...
Verfasst: 27.05.2006 21:04:26
von Stardust1234
>HI Todder !
Sieht gut aus!!!
Die Kunststoffplatte muss Ich mir dann mal irgwndwie bauen!
Obwol der einige leere Schacht den Ich nehmen könnte, wäre der für die Pitch/Pull anlenkung. Aber müsste irgedwie machbar sein!
Ist der Schalter eigentlich über die Funke steuerbar ?
Danke Todder.
Markus
