Hallo Leute!!
Habe nach langer Zeit wieder einen meiner Rappis mit auf den Platz genommen.Bin bis jetzt nur mit meinem X-400 beschäftigt gewesen.
Nun zu meinen Problem:
Wenn ich schnell Pitch einschiebe hört sich der Motor irgendwie so an als würde er nicht mitkommen.
Habe eine GV-1 drin dachte zuerst das da was mit der Programierung vieleicht was nicht passt.Habe aber dann den GV-1 deaktiviert und bin nur mit Gaskurve geflogen was bei meine MC-24 Gold ja eigentlich über die 5 Punktkurve schön einzustellen ist.Aber leider wieder das gleiche.habe am Gas ein Graupner DS 8041 was eigentlich fürs Gas reichen sollte.
Vieleicht habt ihr da einpaar Tipps für mich.
Danke
Liebe Grüße
Martin
Probleme mit Motor TT 50
Hallo!
Das Servo ist Absolut ausreichend und an dem liegt es sicher nicht.
Wie ist dein Motor eingestellt? Temperatur?
Welchen Sprit Fliegst du? Welche Kerze?
Alles wichtige Daten die weiterhelfen! Bitte mehr Details.
Ich Tippe das dein Motor einfach Falsch abgestimmt ist zb falsche Kerze zum Sprit. Teillastnadel zu Fett Hauptlastnadel zu Fett!?
Wieviel max. Pitch hast du?
vieleicht hst ja 12°pitch und da kann der Motor nicht mitkommen!
mehr infos...
mehr infos...
