Keine Ahnung wie ich den Lipo richtig laden muss?!
- helibruchpilot
#1 Keine Ahnung wie ich den Lipo richtig laden muss?!
Hallo! Leider bin ich ein wenig überfordert, da Neuling:Ich habe einen KOKAM 2000 mAh - Lipo gekauft mit 3 Zellen. Wenn ich den jetzt zum laden an mein Graupner Ultramat 10 anschließe, habe ich folgendes Problem: Zunächst stelle ich ein, das es sich um ein Lipo handelt, danach gebe ich die Kapazität an, also 2000 mAh. Jetzt schließe ich den Akku an das Gerät und drücke ENTER. Automatisch errechnet mir das Gerät die Anzahl der Zellen und gibt den wert > 2C < aus! Das ist aber doch falsch, weil es sich doch um 3 Zellen handelt also sollte doch 3C dort stehen. Normal sollte ich manuell diesen Wert auch verändern können, ist aber leider nicht möglich... Ist der AKku vielleicht defekt? Was mache ich falsch? Ich bitte Euch um Hilfe!
Du must auch die Zellenzahl einstellen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Also erst einstellen dann Akku drann, die Anzeige blinkt nicht mehr!!
DANN 1x ENTER drücken und schauen das du die Zellenzahl mit INC oder DEC einstellst es muss 3C im Display stehen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hab nur das Ultramat 14 da kann ich die Zellenzahl auch net ändern das erkennt der Lader von selber !!!.. funktioniert aber einwandfrei ..einzige Einstellbare Sache LiPo oder LiIo sowie die Kapazität des zu ladenten Akkus..
Im anderen Menü kann ich die Zellenschlußspannung einstellen aber nur für NiCd und NiMh Akkus.. oder sowas ähnliches hab mir die Anleitung diesbezüglich noch nicht durchgeblättert ..
nur kommt mir das NiCd NiMh Programm spanisch vor aber das ist eine andere Geschichte
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
Also ich kann meine Zellenzahl einstellen beim Ultramat 10.
Was kommt dir denn da Spanisch/Englisch vor??Richard hat geschrieben:Hab nur das Ultramat 14 da kann ich die Zellenzahl auch net ändern das erkennt der Lader von selber !!!.. funktioniert aber einwandfrei ..einzige Einstellbare Sache LiPo oder LiIo sowie die Kapazität des zu ladenten Akkus..
nur kommt mir das NiCd NiMh Programm spanisch vor aber das ist eine andere Geschichte...
Richard
