APDeluxe mit USB Game Commander und USB Adapter
#1 APDeluxe mit USB Game Commander und USB Adapter
Hallo zusammen,
ich wollte mir AeroFly Professional Deluxe zulegen. Jetzt gibt es diese Version einmal mit USB Adapter und einmal mit diesem Game Commander.
Wenn ich das Set AeroFly Professional Deluxe mit USB Game Commander nehme, ist dann dort auch wirklich noch ein ADapter schon mit drinne, das ich dann wahlweise auch meine MX 12 auch anschließen könnte? Zum Beispiel wen der Akku mal leer ist...Oder gibt es da nur entwerder oder?
Brooklyn
Brooklyn
Gruß Brooklyn
Sorry wegen den Tippfehlern. Ich bin nämlich ein unaufmerksamer Schnelltipper, jedoch der deutschen Sprache mächtig.
* Alle Rechtschreibfehler sind Copyrightgeschützt und gehören dem jeweiligen Besitzer. *
Meine Dropbox
Meine Dropbox
#2 Also...
Der Gamecommander wird über den USB Port betrieben, also brauchst du da keine Angst haben das der Akku leer wird, allerdings, so viel ich weiß ist bei dem Set kein Interface kabel dabei, und nachkaufen kann man es auch nicht, also kannst du deine Funke dann nicht benutzen.
Könntest höchstens die normale Version kaufen, und den Gamecommander einzeln, dann hast du auch das Interfacekabel
The Future is You!
Schau mal da:
Edit by Chris_D: Verfänglichen Link zu dubiosem eBay Angebot sicherheitshalber entfernt
Die gibt es immer wieder!! Fals du mal ersatz brauchst
Zuletzt geändert von TREX65 am 29.06.2006 22:34:37, insgesamt 1-mal geändert.
Achso, sorry das wusste ich nicht!! Hatte das nur mal da gesehen!! Ich dachte, in diesem blauen Ding wäre der mit drin.
Wenn kein Dongle drin ist, was beim verlinkten Angebot wohl der Fall ist, nutzt es einem zwar nichts, ist es aber auch nicht illegal.higgy hat geschrieben:Ist aber kein DONGLE drin und ist ILLEGAL ...
Ist ja dann ein normales USB Interface für die Funke und kann für freie Software verwendet werden.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
ist kein DONGEL drin!! Hatte dem ne Mail geschrieben und bekahm eben die Antwort!! Ist nur das Interface!! Schreibt aber so, als ob da ein DONGEL drin wäre!!!!!! Sauerei!!
Whoops, ich hatte eh beim Falschen geschaut
Da hatte Higgy natürlich Recht, daß sah ILLEGAL aus.
@TREX65: Nimm den Link doch bitte raus. Ist zu verfänglich und das muss ja nicht sein.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
erledigt!!
