die FX 18 ist gerade mit der Post angekommen - Nun meine Frage:
Kann ich die FX 18 direkt an meinem Laptop konfigurieren oder ist das ein frommer Wunsch und bleibt es auch so - Seite 300 des Robbe Katalogs unten links sagt das der Wunsch in Erfüllung gehen könnte
Was brauche ich dafür - Kabel - Software ????
PS:
Gibt es eine Funktion, die alle eingestellten Modelle auf einmal löscht ? Ich habe nur auf Seite 17 (7.1.10) die Funktion Modellspeicherreset (REST) für jeweils ein Modell gefunden
Danke und Gruss
Fidibus
FX 18 direkt am PC konfigurieren - Geht das ?
hi fiddibus,
ja das geht, dafür benötigst du ein programmierkabel und die entsprechende cami software von robbe.
das programmierkabel, das ich kenne, wird an com1 oder com2 angeschlossen. solltest also am schleppi eine serielle schnittstelle haben.
meines wissens nach müsste die software im downloadbereich liegen.
Zuletzt geändert von skysurfer am 12.01.2005 13:01:16, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- Piccolo13409
Hi Fidibus,
unter www.robbe.de kannst du dir die Software dafür runterladen, dann brauchst du noch ein Interface Kabel (kostet glaube ich 30€) ..
Hoffe, das ich dir weiterhelfen konnte
MFG Flo
MFG Flo
Lg, Flo
http://www.Pikke450-Forum.de
- Helikiller
Ja im Shop bei Rainer für 32,50 €
Robbe RS232-Box / Interfacekabel
Das universelle Interfacekabel RS232-Box dient zum Anschluß von RC-Anlagen und Servos an den PC. Über dieses Interfacekabel können, in Verbindung mit der Software CAMI 2000, direkt die Modellspeicher der Sender FX-14 und FX-18 und im Sender eingesteckte Campac-Module ausgelesen, gespeichert und bearbeitet werden. Am PC ist dazu eine freie 9 polige-COM-Schnittstelle erforderlich. Systemvorausetzungen Win 9x, ME, NT, 2000, XP, 10 MB Festplattenspeicher.
- Piccolo13409
Sorry, war wohl neben dem Telefonieren zu langsam - Echt gutes und lebendes Forum - macht Spass
ja es scheint zu gehen:
a) Software von www.Robbe.de (links Support anselektieren) kostenlos über ein Download beziehen
b) Robbe Kabel (8170) für ca. 34 € bestellen
Und weiter geht es
Fidibus
Und weiter geht es
Fidibus
