Robbe FF9-welchen Empfänger
Muck
#1 Robbe FF9-welchen Empfänger
Beitrag von Muck »
ich möchte mir ne FF9 zulegen aber keine Ahnung mit welchem Empfänger?
Oder gibts da komplette mit Empfänger usw?
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
J.K
Beitrag von J.K »
Hy,
fliege FF9 mit 138 DP (Doppelsuperhet) im Raptor und hatte noch nie Störungen!
bevor jetzt alles R149dp oder R319 schreien...
die sind auch sehr gut da PCM...aber sauteuer...!
M.Zsoldos
Beitrag von M.Zsoldos »
ich würde denn hier nähmen
PCM R146 IP
Kanalzahl: 6.00 Gewicht: 16 g
Abmessungen: 28.7x42.7x16 mm
Spannung: 4.8 Volt Strom: 8 mA
super teil
T-Rex700 Flybarless/ LOGO 600 Flybarless/ Raptor 90 SE Agusta109 (Flybarless)/ Innovator MFD50
Muck
Beitrag von Muck »
Wie schauts mit dem Schulze alpha-8.35w aus?
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
CentreMR
Beitrag von CentreMR »
Als Empfänger kann ich dir den 149DP oder den R319DPS empfehlen.
Stefan
Wolfi
Beitrag von Wolfi »
Wenn Du eh schon eine FF9 hast, dann nimm auch PCM - damit wirst du auf Dauer glücklicher. Der 146ip ist klein, leicht und gut. Ich fliege ihn schon ca. 30-40 Flüge ohne eine einzige Störung...
Wolfgang
P.S.: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Logo 10: Tango 45-10, Jazz 80-6-18, GY401+S9254, 3xHS-85MG,
R137HP, 6s Align 4000 bzw. 14xRC-2400, 4xGP85AAAHC (RX-Puffer)
T-Rex SE: B430L, BL-35G, GY401+HS56HB, 3xHS56HB, R146ip,
3s FP1800 EVO20 bzw. 3s Align 1900
Sender: Futaba FF-7
Kaiko
Beitrag von Kaiko »
Muck hat geschrieben:Wie schauts mit dem Schulze alpha-8.35w aus?
den würde ich in der T-Rex Klasse auch immer wieder nehmen. Der ist einfach Spitze.
Muck
Beitrag von Muck »
Hab den Schulze eben bestellt, kann den ja immer noch verkaufen!
Die beiden 149DPund R319DPS sind gerade nicht auf Lager sonst hätte ich die genommen!
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
Kaiko
Beitrag von Kaiko »
ich hab den alpha-8.35w schon seit Anfang an in meinem Rex und noch nicht einmal Probleme gehabt.
Meine Persönliche Meinung:
PCM in der T-Rex Klasse halte ich für überflüssig. Aber jeder so wie er halt will, möchte und kann.
Wolfi
Beitrag von Wolfi »
Das hat doch mit der Größe nix zu tun. PCM ist prinzipbedingt weit störsicherer - auch wenn viele hier im Forum immer noch nicht verstanden haben warum (allgemeine Feststellung) ;-)
Der 146ip ist auf jeden Fall nicht teurer und wirklich winzig klein. Aber ganz richtig:
Kaiko hat geschrieben:Aber jeder so wie er halt will, möchte und kann.
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
Hat sich bedankt: 7 Mal
Der iP ist kein DS!
Wolfi
Beitrag von Wolfi »
DS ist dank moderner Mikroprozessoren auch nur noch ein Verkaufsargument für den Hersteller. Unterschied in der Empfangsgüte gibt's nahezu keinen mehr.
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
Glaub ich Dir.
Aber LF rät von dem iP ab, also habe ich mit nen 149-DP gekauft, wegen 50 EUR riskiere ich nicht den Heli, oder die Zuschauer!
Wolfi
Beitrag von Wolfi »
Wie gesagt, der iP funzt bei mir schon lange hervorragend. Aber der DP ist ja mit Sicherheit nicht schlechter ;-)
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
heliminator
Beitrag von heliminator »
Hallo!
Weiss jemand den Unterschied vom R-148 DP zum R-149 DP?
Ist der eine neuer oder geht es nur um die Kanalzahl??
Blicke da irgendwie (noch) nicht durch... :oops:
Danke!
Grüsse,
Christian
Zurück zu „T-Rex 450“
