fragen zu Kontronik Jazz 40 -6-18
M.Zsoldos
#1 fragen zu Kontronik Jazz 40 -6-18
Beitrag von M.Zsoldos »
hab mir gerade einen Kontronik Jazz 40-8-16 zugelegt
jetzt hab ich da einmal 2 fragen
1. Programmieren: in der Anleitung steht das man denn schwarzen stecker auf 2 der 3 Programmierkontakte stecken soll.
heist das sonst muss der schwarze Programmierstecker runter vom Regler?
2. Lipo Modus: im Lipo Modus wenn der Lipo lehr wird geht er mit der Leistung runter oder schaltet er denn Motor gleich ab?
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
1) Lass ihn drauf, dann verlierst Du ihn nicht.
2) Er regelt runter.
M.Zsoldos
Danke
T-Rex700 Flybarless/ LOGO 600 Flybarless/ Raptor 90 SE Agusta109 (Flybarless)/ Innovator MFD50
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Bei der LiPo-Abregelung hast Du ca. 30sek. zum landen!
Ich habe mal gestoppt, wie lang meine Akkus machen und dann ne Minute abgezogen und den Timer lasse ich so nun runterzählen!
Wenn der Regler dann nämlich abregelt, fehlt Dir so Leistung, dass die Landung extrem schnell erfolgen muss!
Nur so als Anmerkung.....
M.Zsoldos
Denn Timer hab ich jetzt beim Tsunami 30 auch schon
Noch eine Frage
Denn Tsunami hab ich so Programmiert
Ich habe im Sender eine Gasgerade mit 80%
Der Motor läuft an wenn ich denn AR Schalter löse
Wie sollte das beim Jazz sein?
Richard
Beitrag von Richard »
Sorry bin wieder mal OT...
hab ja jetzt auch nen Jazz der hier herumkullert und wartet bis ich mal fertig werde....
aber als ich die Anleitung aufgeblättert habe, flups schnell wieder zu soviele Noten hat ja nicht mal Beethovens 9 Symphonie gehabt !!! :richard: als was ich beim Jazz ans gedüdel (Noten-Töne) aufpassen muss :( .... außerdem steht kein Takt und nicht die Tonlage dabei Dur, Moll ??..
..für mich als "tauber" zumindest einseitig also ziemlich übel.. :(... da lobe ich auch wenns manche nicht abkönnen ein pc kabel , denn blind bin ich noch nicht sehkraft liegt noch bei 99,8% :D ;)...
Aber werde ihn mithilfe von freunden ( die besser hören) schon mal einstellen :)
Richard
derzeit: Sim
Shadowman
Noch eine Frage
Da kannst Du es auch so machen. Aber ich habe bei meiner FX-18 (V1) die Norm Kurve auch auf Motor aus geproggt und halt voller Pitchweg noch rein..... Der Auroschalter ist dann bei mir also nur der Notaus!
Wenn ich halt Modell auf dem Flugplatz trage usw...
Norm dann zur überprüfung ob alles stimmt.
Und mal ehrlich, wozu 3 verschiedene Drehzahlen?? ;)
Ich habe zwei eingestellt, 1700 und 2200rpm und fliege damit! 8-) Meistens auf der höheren......
M.Zsoldos
wie programmierst du die 2 drehzahlen?
heist das soviel wie normal knüppel0% (unten) motor 0% knüppel 100% (oben) Motor 100%
und im idl2 knüppel0% (unten) motor 100% knüppel 100% (oben) Motor 100%
oder wie?
1700 :shock: aber nur zum schweben???oder???
Chris92
Beitrag von Chris92 »
Ich denk er hat 1700 beim Eco8, der ist ja größer als ein Rex ;)
asso, na denn :roll:
trashcity hat geschrieben:wie programmierst du die 2 drehzahlen?
oder wie?
welche Funke??
M.Zsoldos
stellt sich für mich immer noch die Frage
wie ich denn Regler mit dem Sender richtig einstelle
Funke ist die FF9
Äh, habe leider keenen Plan von einer FF9..... Sorry aber ....... da wird dir sicher geholfen!!!!!! Ist ja immer so. Oder du schaust mal da:
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Jazz
Ist aber für ne FX18 aber ich denke der Weg ist der gleiche?? Oder??
M.Zsoldos
regler funkt super
zwei akkus hab ich gerade verflogen
