FC16 und Jazz 40-6-18 Gasgrade-Problem
Hubiflyer
#1 FC16 und Jazz 40-6-18 Gasgrade-Problem
Beitrag von Hubiflyer »
Ich habe seit kurzem eine Jazz40-6-18 und versuche nun diesem auf meine FC16 einzustellen.
Den Regler habe ich in einem normalen Modellspeicher auf Mode4(Heli) + Mode9(Lipo) programmiert.
Wenn ich das Gas auf einen Schieberegler lege, funktioniert das auch einigermaßen.
Der Motor läuft in der Mittelstellung des Schiebers an und hält dann seine Drehzahl. Luft nach oben ist auch noch.
Da ich den Schieberegler aber eigentlich für die Pitchverstellung brauche, möchte ich den Regler an Kanal 3 betreiben. Der Motor soll mit einem
Schalter eingeschaltet werden. Soweit so gut. Die FC16 bietet ja im Heli-Programm hierzu die Funktion IDLE. Diese habe ich auf 70% eingestellt.
(lt. Anleitung wird dann für diesen Bereich Gas von Pitch entkoppelt)
Lege ich den Schalter um, läuft der Motor los und hält seine Drehzahl. Sobald ich mit dem Knüppel eine wenig Pitch gebe erhöht sich die Drehzahl !!
Ich verstehe das einfach nicht. Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Folgende Werte habe ich an der FC16 noch eingestellt:
LO-PITCH = 30%
HI-PITCH = 40%
HOVER-THROTTLE = 0%
HOVER-PITCH = 0%
Servowege sind alle auf 100%
Danke und viele Grüße,
Albert (Hubiflyer)
ECO8: Alu Taumelscheibe, Alu Bell-Hiller, Alu Heckrotor Nabe, SHP-M13, JAZZ 55-6-18,4S1P SLS 3200 Lipos,Ikarus Profi-Gyro, Rumpf Jet Ranger im Bau
Crown III: 420LF, Jazz 40-6-18, 4*FS60, GY401, 3S1P 1550mA
Hummingbird V2 defekt
Bell 47G Koax fliescht suuuper
Sender: FX-18
Hubibubi62
Beitrag von Hubibubi62 »
Hi Albert,
ich hab das bei meiner FC 16 so gelöst:
Den Regler mit 100% eingelernt so wie du auch.
Dann habe ich aber ATV ( Servowegbegrenzung) für Kanal 3 für Vollgas auf den gewünschten Maximalwert (bei mir 80%) eingestellt.
Idle habe ich dann auf 100% (entspricht dann den 80% Leistung die über ATV vorgegeben sind)
Hold steht auf -125 % (Motor aus)
Pitch-Trim habe ich auf 0%
HOVER-THROTTLE = 0%
HOVER-PITCH = 0%
Beim Starten gehe ich wie folgt vor:
Hubi an Akku anschließen (Hold steht dabei auf Motor aus)
Funktionskontrolle
Hold auf Motor an (Motor läuft noch nicht an)
Idle auf ein, Motor läuft zu den über ATV vorgegebnen 80% hoch.
Während der Motor im Sanftanlauf hochläuft, bewege ich den Pitchknüppel in die 0° Position.
Wenn ich andere Drehzahlen haben will, passe ich den Wert für ATV bei Kanal 3 an.
So klappts bei mir einwandfrei.
lg
Franz
Hubis:
T-REXI 450XL HDE 450TH, BL35G, RC-RX6, RCE-500X - T-REXII 450XL HDE 430L, BL35G, RC-RX6, RCE-500X
Eco 8
mit ALU-Gedöns - Eco 7 (JR) Freilauf - UR-Piccolo CDR, DD - Fun-Piccolo BL, BL, DD - Micro Bell 47G
Fläche:
Pitts S1 BL, Extrema 330S BL, E-Segler 2,6m BL, Partenavia, Hotliner 1,30m BL, Mustang 1,0m BL
Status:
Schweben in allen Lagen
Rundflüge, Pirouetten, Loopings.
Homepage:
http://www.muehlfeldner.net
Hubiflyer
Hallo Franz,
vielen Dank für Deine wertvollen Tips. Habs gleich mal ausprobiert. Der Probelauf im Zimmer "hörte" sich schon mal recht gut an. :D
Leider ist es im Moment bei uns sehr stürmich so daß ich wohl mit der richtigen Drehzahleinstellung bis morgen warten muß. Da gehts ab in die Halle.
Nochmals Danke und schöne Grüße
Albert
Sender: FX-18
ChaosB99
Beitrag von ChaosB99 »
Hi!
Ermmm mal ne blöde Frage:
Da ich den Schieberegler aber eigentlich für die Pitchverstellung brauche, möchte ich den Regler an Kanal 3 betreiben. Der Motor soll mit einem ....
Was hat bitte Pitch auf nem Schieberegler zu suchen??
Er meint sicher Pitchtrimmung.
Zurück zu „Sender“
