#1 Causemann Rumpf lackieren
Verfasst: 19.05.2006 17:24:56
von Carbon
ich habe einen PET Rumpf von Causemann, kann ich den wie die Chassis von einem Modellauto von Innen lackieren oder mus ich den von Außen anmalen?
Grüße Florian
#2 Re: Causemann Rumpf lackieren
Verfasst: 19.05.2006 18:43:43
von Lutz
Carbon hat geschrieben:Hallo,
Grüße Florian
Warum solltest Du den denn nicht von innen lackieren können?
Haupsache ist doch vorsichtig anschleifen und entfetten.
Natürlich Fenster abkleben, bzw. maskieren.
Verfasst: 19.05.2006 19:20:40
von Sascha
Hallo !
Bei einigen Lacken sollte man aufpassen wenn man von innen lackiert dass der Lack den Kunststoff nicht anlöst ( sieht scheisse aus ) . Aber mit Lexanfarben von innen Lackieren sieht super aus und gibt keine Kratzer im Lack wenn er mal auf die Haube fällt .
Mfg Sascha
Verfasst: 19.05.2006 20:45:37
von Plextor
Das bringt von innen nix . Verkleben , versüachteln und dann von aussen !
Verfasst: 19.05.2006 20:49:39
von Lutz
von innen kannst Du eigentlich alles lackieren, was
irgendwie transparent ist.
Warum soll das bei Causemann-Rümpfen
nicht gehen????
Verfasst: 19.05.2006 20:56:27
von Pavel
Hi Florian,
Hier Fotos von Causemann Rumf. Laciert von Aussen mit Autolak Spray Dosen Von OBI. Gute erfahrung.
Gruß Pavel
Verfasst: 19.05.2006 20:56:41
von Plextor
Klar geht das , er wird ja an der oberen Naht verklebt . Du müsst schon sauber arbeiten damit das gut aussieht. Wenn du einmal eine C. Haube verklebt hats weisst du was ich meine
Eine Haube vom Auto ist aus einem Stück , wesentlich besser zu machen.
Kenne keinen der die Haube von innen lackt
Verfasst: 19.05.2006 21:01:58
von Lutz
Plextor hat geschrieben:Klar geht das , er wird ja an der oberen Naht verklebt . Du müsst schon sauber arbeiten damit das gut aussieht. Wenn du einmal eine C. Haube verklebt hats weisst du was ich meine
Okay, ich habe noch nie Rümpfe vom Causemann
gehabt, da ich immer über diverse Mängel gelesen habe.
Ich ging nur davon aus, dass ich die Rümpfe problemlos von jeder Seite
lackieren kann, wie das ja bei transparenten Materialien der Fall ist.
Verfasst: 19.05.2006 21:42:49
von Magic-Herb
Verfasst: 22.05.2006 11:06:25
von Carbon
Danke für die Tips, jetzt muß ich nur noch geeignete Farben besorgen und dann kanns ja losgehen.
Grüß Flo
