Hallo Leute!
Da einem Super geholfen wird habe ich nun ein Senderpult Bausatz bestellt.Nun die frage:Das Holz ist ein Gabun-Speerholz,wie sollte ich das behandeln und womit Streichen oder Lackieren?
Danke Anke
zunächst stellt sich die Frage, wie Dein Senderpult denn nach der Behandlung aussehen soll. Möchtest Du es Naturfarben behalten oder soll es farbig werden. Da Holz offenporig ist, und zunächst mal viel Farbe aufsaugt, sollte es mit einem sogenannten Einlaß- oder Schnellschliffgrund behandelt werden. Im Hobbybereich bei Graupner gibt es da z.B. Glattfix-Porenfüller. Der ist transparent. Man kann aber auch diverse Produkte von Clou (wird auch von Schreinern im Möbelbau benutzt) verwenden. Die findet man in jedem gut sortierten Baumarkt. Anschließend kann man einen passenden Transparentlack auftragen. Wasserfest wird die Lackierung dann, wenn man z.B. Parkettlack verwendet. Wenn Du das Holz etwas einfärben willst, kannst Du es vor dem Schnellschliffgrund auch beizen (Holzbeizen bekommt man auch in Baumärkten). Die Beize gibt Farbe, aber die Maserung des Holzes bleibt erhalten. Wenn Du das Holz nicht mehr sehen möchtest, kannst Du auch farbigen Decklack auftragen. Einfach und problemlos geht das mit Sprühdosen. Man muss nur beachten, das sich die Lacke vertragen. Im Baumarkt oder Farbengeschäft wird man Dir das auf jeden Fall sagen können. Zwischen den einzelnen Lackierungen ist übrigens schleifen angesagt. Mit feiner bzw. sehr feiner Körnung (240-360).
