T-Tex mit Graupner MX-12 ... Probleme
helibruchpilot
#1 T-Tex mit Graupner MX-12 ... Probleme
Beitrag von helibruchpilot »
Hallo!Wer fliegt seinen Rex mit einer MX12 im Mode 1 und kann mir helfen?Ich habe von einem Freund meinen Rex eingestellt bekommen mit einer Futaba Anlage. Er ist schon perfekt geflogen und Pitch und Gas gingen parallel. Jetzt wollte ich einfach nur noch auf meine Anlage umstellen und habe die Servos an den Kanälen entsprechend der Anleitung umgestellt. Leider Funktioniert jetzt bei Pitch das Gas nicht mehr parallel, also ich kann Pitch geben aber der Motor dreht kein bisschen... Woran kann das liegen?
T-Rex 450 XL HDE:
Graupner MX-12, Mode 2
3x HS55
Align 430L
Align 35A
GY-401+HS56HB
Alu- Tunings
Kokam Lipos
yellow-dangerous
Beitrag von yellow-dangerous »
Jo Hallo,
Ok, dann schreib doch bitte mal genau, welchen Servo du wo an deinem Empfänger angeschlossen hast, dann werden wir weiter sehen ;)
[hr]
Ausrüstung:
- Raven 400 SE Deluxe 450TH
- T-Rex 450 XL CCPM 450TH
- Raptor 50 V2 TT 50 H
- Graupner MC-12 + MX-12
Aktueller-Wetterbericht:
- Flugwetterbericht Salzburg
- Sat-Wetterfilm
Hat sich bedankt: 7 Mal
Daran, dassDu es "aus versehen" an der MX-12 richtig gemacht hast?
PItch hat mit Gas nichts zu tun.
Gas an Kanal 1,und dann die Gaskurven programmieren.
yellow-dangerous
tracer hat geschrieben:
Original ist aber schon eine Gas-Kurve vorprogrammiert...
Sollte also zumindest der Motor anlaufen bei "Pitch-Veränderung" ;)
Aber du hast schon Recht !
Gas hat mit Pitch eigentlich nicht viel zu tun...
Die Motordrehzahl sollte ja in jedem Fall gleich bleiben.
Also ob der "Gas-Hebel" jetzt auf Min. oder Max. steht...
Ein / Ausschalten besser mit einem der Schalter an den MX-12 bzw so wie ich das hab mit dem AR-Schalter
[hr]
Ausrüstung:
- Sat-Wetterfilm
SteavTrex
Beitrag von SteavTrex »
Hallo!!!
ich habe das gleiche Problem mit Pitch/ Gas
habe eine FF 9 und immer wenn ich pitch geb geht die drezahl hoch.
Obwohl ich Gas auf einen schalter gelegt hab ( E) ((idl 1 60 %))).....((idl 2 75 %))) wenn ich aber den schalter umgelegt habe und eine feste drezahl erreicht ist kann ich neg.. oder pos.. pitchen und die drezahl ändert sich nicht
T-rex 450 XL ccpm
Motor : 450 th
Gyro : Robbe 401
Regler : jazz 40
Empfänger : Schulze alpfa 8.3
servo Hs 50 / hs 55
Rabenauge
Beitrag von Rabenauge »
Zur MX: Schalterbelegung geprüft-womöglich AuRo eingeschalten?
Man siehts, wenn im Gaskurve-Menü NORM ausgewählt ist, und NICHT unterstrichen, dann ist entweder der AuRo-Schalter an (der die Gaskurve komplett aushebelt) oder aber der Stunt-Schalter auf ON-was die (möglicherweise stillgelegte??) Stunt-Gaskurve aktivieren würde.
Die Schalter müssen beide auf OFF sein, um die Norm-Gaskuve zu aktivieren.
Der AuRo-Schalter hebelt beide Gaskurven aus.
SteavTrex hat geschrieben:Hallo!!!
Bei futaba gehört Gas auf die 3.
Bei jr auf die 1.
Dann klappen auch Gaskurven, AuRo etc pp.
Zurück zu „T-Rex 450“
