ich besitze seit kurzem einen WASP V1, weil ich mal eine neue Herausforderung und eine Abwechslung zum T-Rex brauchte. Deshalb habe ich mir relativ günstig auf eBay einen gebrauchten WASP geschossen, um mal an das Erlebnis zu kommen, wie so eine Billig-Heli fliegt.
Nachdem die Akkus geladen waren gings an die ersten Hüpfversuche, die Aufgrund starker Vibrationen nach kurzer Zeit abgebrochen wurden. Die Rotorblätter waren viel zu fest, so dass kein automatisches Ausrichten der Blätter bei laufendem Motor stattfinden konnte. Abhilfe schaffen da ein paar Umdrehungen der Befestigungsschrauben nach links und siehe da, zumindest ab einer bestimmten Drehzahl verschwanden die Vibrationen halbwegs
Bei den nächsten Versuchen sind mir Flüge von 5-10 Sekunden Länge geglückt, wobei die größte Herausforderung war das Heck stabil zu halten. Der eingebaute Gyro scheint die Drehzahl des Hauptrotors nicht zu berücksichtigen, was dazu führ, dass man während dem Flug ständig den Gier-Hebel nach rechts halten muss, damit der Flug nicht zu einer Dauerpiroutte wird. Ob es die Möglichkeit einer Nachjustierung mittel Poti gibt, konnte ich noch nicht herausfinden.
Die Rotorkopfansteuerung ist leider keine Bell-Hiller, sondern nur Hiller, was bedeutet, dass nur die Paddel angesteuert werden und darüber indirekt die Rotorblätter. Dieses Art der Ansteuerung hat den Nachteil, dass sie sehr träge reagiert. Um dieses etwas zu verbessern habe ich die Paddel jeweils ca. einen halben Zentimeter weiter nach Außen gesetzt, was die Wirkung etwas verbessert. Leider ist zu allem Übel auch noch sehr viel Spiel in den Servos, was das ganze Unterfangen den Heli wirklich länger gesteuert in der Luft zu halten noch ein wenig schwieriger macht.
Nach diesen Modifikationen konnte ich mit etwas Glück 20-30 sekündige Flüge in meinen Wohnzimmer durchführen. Die Akkulaufzeit beläuft sich wenn man alle Versuche akkumuliert auf ca. 15 - 20 Minuten.
Irgendwie macht das Teil aber trotzdem Spass und ich werde es weiteren Verbesserungen unterziehen. Als nächstes denke ich über einen V2 Rotorkopf nach, der allerdings immer noch kein Bell-Hiller System ist, aber wahrscheinlich trotzdem eine Verbesserung darstellt.
Ebenso ist die Investition von neuen Servos im 10€ Bereich geplant. Die Originalen sind echt ein Witz.
Tja und wenns dann noch ne Möglichkeit gäbe das Heck etwas zu stabilisieren, bzw. der Hauptrotordrehzahl anzupassen, dann wär das Ding wirklich ein netter Spass für zwischendurch.
Anfängertauglich ist das Teil aber auf gar keinen Fall!!!
Falls jemand noch andere Tipps hat, würde es mich freuen davon zu hören.
Ich werde über weitere Verbesserungen und Erfahrungen berichten.
Matthias
