Frage zum Reichweitentest
Nestlede
#1 Frage zum Reichweitentest
Beitrag von Nestlede »
ein reichtweitentest wird ja mit eingeschobener Antenne gemacht. Wie weit darf ich mich so vom Modell entfernen ohne dass etwas zittert? Ich hab heut den Test gemacht und nach gut 100m haben die Servos ordentlich angefangen mit Zittern. Ist das noch ok oder zu wenig?
Gruß, Denis
Hoch oder runter, in eine Richtung gehts immer
Has thanked: 4 times
Been thanked: 4 times
80 Meter ohne Antenne sind OK.
DeeK
Beitrag von DeeK »
Hi Nestlede,
Genaue Angaben kann ich auch nicht machen, aber bei meinen E- Seglern bin ich damals immer ca. 50 bis 70m weg gegangen, wenn dann nichts zitterte bin ich geflogen. Da ein Segelflieger meistens viel höher (weiter weg) ist als ein Heli sollte das mit den 100m voll in Ordnung gehen.
Ist jetzt aber keine Garantie dass es nicht zu Störungen kommen kann.
Gruß DeeK
Nestlede
Ok, dann kann ich ja beruhigt weiter flieschen ;-)
Gruß, Denis
TommyB
#5 Re: Frage zum Reichweitentest
Beitrag von TommyB »
Nestlede hat geschrieben:Hallo,
Hmmm... dein X-Rex ist in der Entfernung aber schon mächtig klein,
gell? :wink:
Ich denke, wenn du 50-60m ohne Probleme hast, ist das I.O.
Grüsse
Thomas
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
hi,
in der MPX anleitung von meinem EVO-9 sender steht,das der test unbedingt MIT LAUFENDEN MOTOREN gemacht werden soll....macht ja auch sinn.
bei eingeschobener antenne und laufenden motoren sollten bei geradem gelände in 1 meter höhe,so ca. 80m ohne gezappel geschaft werden. :wink:
ein test ohne laufende motoren ist wohl witzlos! :oops: :roll: :?:
splasch
Beitrag von splasch »
Ich denk auch das deine Werte ok sind.
Habe selbst erst heute mit meinen neuen Empfänger einen Reichweiten test gemacht.
Und komme mit eingezogener Antenne auf ca 220 Meter kein servo zucken.
Ohne Antenne also (abgeschraubt) ca 56 Meter.
Mit ausgezogener Antenne hab ich nicht getestet.
Emfänger: Act Dls-8 DSQ (Doppelsuper Futuba Quarz)
Mit dem alten Empfänger kam ich nicht mal anähernt an die Werte ran.
(Act Micro 6)
mike100s
Beitrag von mike100s »
hatte mit meinem Rex gerademal 2m. :oops:
Das habe ich aber auch erst getestet nachdem er wegen Störungen runtergekommen ist.
Dachte aber das 20m schon ausreichend wären. 80m ist demnach super.
Bin gespannt wie das mit neuem Empfänger (PCM 146IP) sein wird.
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
Was man mit Paddel nicht fliegen kann das kann man ohne auch nicht
cocoon
Beitrag von cocoon »
Hallo mike100s
Ich habe den PCM 146IP auch gerade in meinem Rex eingebaut.
Mich würde der Reichweitentest mit Deinem Setup sehr interessieren
denn ich funke auch mit der FX 18.
Gruß Andreas
___________________________________
Richard
Beitrag von Richard »
Naja ich hatte 2 Absolute störungen -ausetzer.. an der gleichen stelle fast.. machte vorm 3 flug einen reichweitentest 50m in etwea 60 kein problem mit eingezogener antenne... aber ich denke die Ausetzer waren das "Bermuda -Dreieck von Flugfeld Aspern" ?? :D .... denke solche Flecken gibts weltweit verstreut vorteil heli - fliger verschwindet nur vom himmel und nicht ganz ;)...
..und jetzt irgendwelche Feldmewssungen etc etc zu machen ist mir zu Teuer und zeit aufwendig ;)... soll ja fun bleiben das fliegen nciht zur arbeit ausarten...
Richard
derzeit: Sim
Nestlede
Ja so ein Bermuda-Dreieck kenn ich gut, das haben wir auch ;-)
Gruß, Denis
mike100s
cocoon hat geschrieben:Hallo mike100s
Gruß Andreas
melde mich sobald ich das getestet habe.
Gruß mike100s
T-Rex 700 E
Zurück zu „Sender“
