Verzeichnisse unter Win XP sperren....
heli-pilot
#1 Verzeichnisse unter Win XP sperren....
Beitrag von heli-pilot »
Hallo zusammen.
Das Internet gibt net so richtig Aufschluß darüber ob das möglich ist und wenn ja, wie. Will für bestimmte Benutzergruppen das Ausführen (öffnen) von bestimmten Verzeichnissen verbieten.
Weiß schon was jetzt gleich kommt....
Jaja Linux-User, ich weiß dass es unter Linux ne Sache von Sekunden ist das einzustellen aber ich brauchs nunmal für XP und nicht für Linux.
Unix konnte das schon von Anfang aber der MS Dreck, naja..... :evil:
Bin für jeden Tip dankbar.
Schöne Grüße
Hat sich bedankt: 7 Mal
Ist es XP Home oder Pro?
heli-pilot
Pro SP2
Dome
Beitrag von Dome »
hi,
wenn du die "einfache dateifreigabe" ausschaltest, kannst du bei nem ordner unter sicherheit einstellen welche benutzergruppen auf den ordner zugreifen können
also wenns nicht 100 prozentig sein soll, dann geht das so
denn ich glaube jeder admin kann die zugrifsrechte verwalten
MfG Dominik
TommyB
#5 Re: Verzeichnisse unter Win XP sperren....
Beitrag von TommyB »
heli-pilot hat geschrieben:Jaja Linux-User, ich weiß dass es unter Linux ne Sache von Sekunden ist das einzustellen aber ich brauchs nunmal für XP und nicht für Linux.
Du suchst ACLs (access control list), sehr detailliert hier beschrieben (erster Treffer in Google):
Rechtesysteme von Betriebssystemen
Schau' dir das PDF an, so in etwa Seite 16-45.
Da siehst du dann auch was mit Linux und Windows im Vergleich geht... von wegen Linux ist besser :wink:
Grüsse
Thomas
Was ist denn bei Linux/Unix schlechter bei den ACLs?
