1. ist deine Themaüberschrift nicht sehr informativ,
2. sollten wir vlt. mehr über deinen Heli erfahren um dir helfen zu können.
Ein Anfang wäre schonmal deine Komponenten, Einstellungen und wie genau er sich dreht. Es ist sehr komisch, dass er sich einmal links und einmal rechts dreht ohne dass du was veränderst
Heckrotor sollte aber links drehen. Wenn wir rechts und links gleich definieren Der Heckrotor muss hinten nach vorne oben drehen, das ist bei mir wenn man davor steht, nach links. Schau bei mir in der Gallery, da sind Bilder wo du siehst wie die Heckrotorblätter montiert sind.
Also wenn ich starte geht er mit dem heck leicht nach rechts,
dann steuere ich dagegen und dann dreht er voll nach links.
und uekehrt das gleiche ich bekomme das heck einfach nich ruhig
Nein ich habe drei gleiche Servos von Conrad
und am Heck habe ich einen Futuba S3107
hatte so ein ähnliches problem ...
servoweg umkehrung
hab am anfang versucht auf der funke (MC-15) den servoweg umkehren nur war das fasch.
da der gyro ja wissen muss wo recht uns links ist kannst du den servoweg nur am gyro umstellen. wichtig ist dabei auch wie und wo du den gyro montiert hast.
der gyro kennt nur rechts und links und möchte immer gegensteuern.. sollte das heck nach links weggehen dann möchte der gyro nach rechts steuern .... wenn aber der steuerweg falsch ist dreht der heli stärker nach links und irgendwan dreht der heli am stand...
also war bei mir die lösung den servo weg am gyro umzustellen.
hoffe du wirst bald abheben mit deinen heli *g*
viel spass
