#1 Hilfe
Verfasst: 25.05.2006 10:32:58
von Rene
Hallo ich bin neu hier und finde das forum sehr gut!
Und da ist auch schon mein problem,
und zwar mein Heli dreht sich immer links oder rechts
im Kreis
Verfasst: 25.05.2006 10:54:28
von Nestlede
erstmal willkommen im Forum.
1. ist deine Themaüberschrift nicht sehr informativ,
2. sollten wir vlt. mehr über deinen Heli erfahren um dir helfen zu können.
Ein Anfang wäre schonmal deine Komponenten, Einstellungen und wie genau er sich dreht. Es ist sehr komisch, dass er sich einmal links und einmal rechts dreht ohne dass du was veränderst
Verfasst: 25.05.2006 11:20:19
von Rene
Also ich habe eine 120` Grad Taumlsceibe
Align Brashless Motor 430L
Regler WK-WST-30 von Dragoonfly
Accu: Fullriver 11,1V 2200 Lipo
Piezo Gyro NT-310
Taumelscheibe,Blatthalter,Zentralstück,Stabi Wippe,
Heckrotorblatthalter aus Alu
Sender: Graupner MX12
Rotor dreht rechts
Heckrotor auch rechts
Verfasst: 25.05.2006 11:23:56
von Nestlede
Heckrotor sollte aber links drehen. Wenn wir rechts und links gleich definieren
Der Heckrotor muss hinten nach vorne oben drehen, das ist bei mir wenn man davor steht, nach links. Schau bei mir in der Gallery, da sind Bilder wo du siehst wie die Heckrotorblätter montiert sind.
Verfasst: 25.05.2006 11:34:07
von Rene
Ich hab in deiner Gallery geschaut und von der ansicht
dreht mein Heck auch links
Verfasst: 25.05.2006 11:35:11
von Nestlede
ok, dann beschreib mal nochmal genauer dein Problem. Wann links, wann rechts, etc. Verstellst du zwischendrin was oder nicht ...
Edit: Hast du verschiedene Servos auf der Taumelscheibe?
Verfasst: 25.05.2006 13:07:07
von Rene
Also wenn ich starte geht er mit dem heck leicht nach rechts,
dann steuere ich dagegen und dann dreht er voll nach links.
und uekehrt das gleiche ich bekomme das heck einfach nich ruhig
Nein ich habe drei gleiche Servos von Conrad
und am Heck habe ich einen Futuba S3107
Verfasst: 25.05.2006 13:26:25
von Holodoc
hallo rene,
hatte so ein ähnliches problem ...
servoweg umkehrung
hab am anfang versucht auf der funke (MC-15) den servoweg umkehren nur war das fasch.
da der gyro ja wissen muss wo recht uns links ist kannst du den servoweg nur am gyro umstellen. wichtig ist dabei auch wie und wo du den gyro montiert hast.
der gyro kennt nur rechts und links und möchte immer gegensteuern.. sollte das heck nach links weggehen dann möchte der gyro nach rechts steuern .... wenn aber der steuerweg falsch ist dreht der heli stärker nach links und irgendwan dreht der heli am stand...
also war bei mir die lösung den servo weg am gyro umzustellen.
hoffe du wirst bald abheben mit deinen heli *g*
viel spass
Verfasst: 27.05.2006 10:36:28
von Rene
Hallo Holodoc
Hattest recht mit der servoumkehr!!!
Jetzt geht er wieder normal
Ich wäre glaub ich nie draufgekommen!
Gruß Rene
