#1 Blade Wackelt ohne ende ohne etwas gemacht zu haben
Verfasst: 25.05.2006 16:58:40
von rugger
Ich habe den Blade seit ca 1 Woche und bin begeistert.
Heute wollte ich ihn mal wieder testen und ohne etwas gemacht zu haben, wackelt der Blade ohne ende.
Ich kann noch nicht einmal abheben so wackelt er.
Kann jemand helfen was ich falsch mache
Akkus sind Voll
Ich halte ihn in der Hand und das Trainingsgestell fliegt mir fast um die Ohren so wackelt und eiert er
Bitte um Hilfe
Gruss rugger
PS. kann es sein was ich aber nicht glaube das eine Rotorblatt hat ein kleinen schaden aber er hat vorher auch mit diesem defekten Rotorblatt keine probleme gehabt.
Verfasst: 25.05.2006 17:01:44
von heliminator
Rotorblätter nicht zu fest angezogen??
PS: Willkommem im Forum !
Verfasst: 25.05.2006 17:06:50
von DeeK
Hi rugger,
hast du mal kontrolliert ob sich evtl. die Paddelstange oder so verschoben hat (Schrauben nicht fest)? Es könnte auch sein, dass die Rotorblätter zu fest angeschraubt sind und sich nicht ausrichten können.
Ich würde an deiner Stelle erstmal die Blätter abnehmen und dann hochlaufen lassen, wenns dann noch vibriert, liegt es wohl an den Paddeln oder dem Rotorkopf. Ist das Vibrieren weg, solltest du mal die Rotorblätter neu auswuchten und konntrollieren ob sie locker genug sind um sich auszurichten.
Gruß DeeK
Verfasst: 25.05.2006 17:19:06
von rugger
Ich hatte an dem einen Rotorblatt Folie und an dem anderen nicht und daran scheint es gelegen zu haben. Ich habe einfach an dem 2 Rotorblatt auch die Folie abgezogen und schwups lief alles wieder rund
Kann es wirklich an so eine kleinigkeit liegen ?
Ich bin schon einmal heilfroh das es wieder luppt
und auch vielen vielen lieben dank für eure Hilfe.
Der Tip mit dem Rotorblätter abmachen hatte ich auch schon vorher getestet und dabei kam raus das es nur an den Blättern liegen konnte weil er ohne Blätter total ruhig war mit voller motorlast.
Daher vielen dank
Verfasst: 25.05.2006 17:27:38
von DeeK
Ja, so ein bisschen Folie kann schon ziemlich viel unwucht erzeugen.
Hast du die Blätter denn vorher nicht ausgewuchtet?
Gruß DeeK
Verfasst: 25.05.2006 17:29:03
von rugger
hallo
wie macht man auswuchten bin da relativ neu drin
ich hatte mal nach einer waage geschaut die kosten aber 50 euro und das war mir zu teuer
allerdings wenn man sieht was das ausmacht sollte ich nochmal darüber nachdenken
oder gibt es eine andere möglichkeit die blätter auszuwuchten ?
vielen dank
Verfasst: 25.05.2006 17:42:58
von ATK
kannst du etwas Englisch? Wenn ja schau dir das mal an, da steht wie man ganz einfach seine Rotorblätter Auswuchtet
Blade Balancing
#8 Re: Blade Wackelt ohne ende ohne etwas gemacht zu haben
Verfasst: 25.05.2006 18:36:39
von Paracetamol
rugger hat geschrieben:
Wie kann das denn sein?
Ohne was zu machen ist plötzlich die Folie weg, bzw. ist er vorher
super gelaufen?
Eigentlich lässt man die Folie dran!
Das ist keine Folie, die als Verpackung dient.
Ohne kann das Balsaholz Feuchtigkeit ziehen und das ungleichmäßig.
Dann kann es natürlich passieren, dass plötzlich eine Unwucht da ist,
ohne was zu machen.
Wenn der Rotor mit 1.800 U/Min. dreht, dann sind schon 1g mehr oder weniger sehr viel.
Matthias
Verfasst: 25.05.2006 20:55:33
von rugger
hi
ich wollte einen schrumpf schlauch anbringen und das ist schief gegangen
werde mir die tage neue blätter holen
trotzdem danke für die info
gruss rugger
Verfasst: 25.05.2006 21:37:36
von DeeK
Du kannst versuchen deine Blätter mit Bespannfolie für Modellflugzeuge zu bespannen.
Zum Auswuchten: Ich hab auch keine Waage und mache das so:
Ich schraube beide Blätter mit einer Schraube und Mutter zusammen, so dass sie 180° zueinander stehen. Dann befestige ich an der Schraube einen dünnen Faden und hänge das Ganze irgendwo auf wo es frei schwingen kann. Wenn sich alles eingependelt hat, siehst du dass ein Blatt mehr nach oben und das andere nach unten zeigt. Jetzt kannst du mit z.B. Tesafilm das obere Blatt schwehrer machen. Das machst du so lange, bis die Blätter Waagerecht hängen.
Damit ist das meiste schon geschafft. Wenn du die Blätter wieder eingebaut hast und den Rotor hochlaufen lässt, wirst du Wahrscheinlich noch leichte Vibrationen bemerken. Jetzt nimmst du ein kleines stück Klebeband und klebst es auf ein Blatt. Werden die Vibrationen weniger hast du das richtige Blatt erwischt, wenn es schlimmer wird, mach das klebeband wieder ab und kleb es auf das andere Blatt.
Wenn alles ohne Vibrationen läuft, bist du fertig.
Gruß DeeK
