Vergaser
Entry
#1 Vergaser
Beitrag von Entry »
Hallo @all,
ich habe mal eine kurze Frage. In meinen Raptor 50 ist dieser Bild
Vergaser Verbaut. Wo sind hier die überall beschriebenen halb - und volllast Nadeln. Wie man auf dem Bild sieh gibt es nur eine schraube, die neben der Spritzufuhr auf diesen Bild links. Wie muss ich diese einstellen, damit der Motor optimal läuft?
mfg
DerMitDenZweiLinkenHänden
Hi!
Die Teillastnadel, welche den Bereich bis zu 75% abdeckt, ist mit einem kleinen Schraubenzieher zu drehen - und zwar in dem zylindrischen Plastikding rechts im Bild. Gegenüber ist die Vollgasnadel.
Die Einstellungen hängen stark vom Sprit und der verwendeten Glühkerze ab. Sie bewgen sich bei 5,5 - 6,5 Umdrehungen Teillastnadel offen und ca. 1,5 - 2,5 Umdrehungen Vollgasnadel offen. Alles bei Einstellung "Motor aus" ander Fernsteuerung.
DIe Einstellung beginnst du am besten so, dass du das Vergaserkükel 25-30% offen hast und solange die Teillstnadel rausdrehst, bis er richtig spotzend grad nicht abstirbt.
Sobald er warm ist sollte er bei raschem Gas geben nicht absterben und das Gas auch gleichmäßig annehmen.
Tschüs
Kurt
JMalberg
Beitrag von JMalberg »
Wie dmd2lH scheibt...
Meine Erfahrung zeigt: An allen Vergasern sind die Teillastnadeln nur mit Schraubendreher und alle Vollastnadeln mit der Hand zu verstellen.
(Jaja, es gibt auch noch wenige andere Vergaser... :D)
Jeder macht Fehler. Die Kunst ist, sie zu machen, wenn keiner zuschaut!
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Schnauze halten!
Gruss Jürgen
Hi!
dmd2lH
Da hast du dir aber 3x die Finger gebrochen. :D
Ich selbst musste jedenfalls 3x nachlesen....
Kurt
Entry
Beitrag von Entry »
danke für die schnellen Antworten. Erst jetzt versteh ich das. Und ich habe die ganze Zeit an der falschen Nadel gedreht.
Max85
Beitrag von Max85 »
Hi!
Hab heute leider meine mutter auf dem vergaser verloren, der den anlenkhebel festhält( bei der standgasnadel?).
Weis jemand was für ein gewinde dass ist?
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Vario Sky Fox Elektro, MicroBeast
Three Dee MP XL E, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Zurück zu „Thunder Tiger“
