Polaritätsprobleme mit Graupner MX12 an Graupner Ultramat 10
helibruchpilot
#1 Polaritätsprobleme mit Graupner MX12 an Graupner Ultramat 10
Beitrag von helibruchpilot »
Hallo!
Ich versuche gerade zum ersten Mal den internen Senderakku meiner Graupner MX-12 aufzuladen.
Hierfür hat mir der Händler ein Direktladekabel (Bananenstecker) von Hitec mitverkauft. Als
Ladegerät benütze ich den Graupner ULTRAMAT 10. Nun zum Problem: Noch bevor ich überhaupt eine
Einstellung für den NiMH- Akku vornehmen kann, Warnt mich die Anzeige im Ladegerät vor "WRONG
POLARITY". Ups...
Ich denke Mal die Polung an der Funke ist genau entgegengesetzt der Polung des Hitec- Ladekabels.
Kann ich in diesem Fall einfach den Plus- Pol des Steckers in den Minus- Pol des Ladegerätes stecken
oder brauch ich jetzt etwas einen passenden Stecker? Bitte dringend um Eure fachmännische Hilfe!!Gruss
T-Rex 450 XL HDE:
Graupner MX-12, Mode 2
3x HS55
Align 430L
Align 35A
GY-401+HS56HB
Alu- Tunings
Kokam Lipos
Jockel
Beitrag von Jockel »
als erstes die einstellungen vornehmen für den akku
dan die funke anstöpseln
umpohlen kanste brauchste dir keine sorgen zu machen
ich lad immer mit 0,6
kanst klaube ich max mit 1 laden
da wird der akku aber mächtig heiß
cu.Jockel
helibruchpilot
@Jockel:
Danke für die Hilfe, eine Frage noch:
mit 0,6 meinst Du die A?
Wenn ja, wie hoch stellst Du die mV/C ein? 15mV/C ??
T-Rex 450 XL HDE:
3x HS55
Align 430L
Align 35A
GY-401+HS56HB
Alu- Tunings
Kokam Lipos
Jockel
jop 0,6A
und 15mV/C is ok
cu.Jockel
Jockel
und noch ein kleiner tip immer erst die bananen stecker einstöpseln
dan den stecker in die funke
sonst kans pasieren das du aus versehen :lol:
die bananen steckerchen zusammen bringst und hast nen kurzen
dan muste die mx12 aufschrauben und unter der platine
wo der quarz rein kommt muste die sicherung wechseln
langt ja wen mir das passiert ist 8)
cu.Jockel
helibruchpilot
Klasse! Danke für Deine Hilfe! Gruss
T-Rex 450 XL HDE:
3x HS55
Align 430L
Align 35A
GY-401+HS56HB
Alu- Tunings
Kokam Lipos
Pforti
Beitrag von Pforti »
Nur so als Tipp, bei Graupner ist am Stecker Plus außen und Minus innen, also andersrum als bei den meisten anderen Herstellern! ;-)
Stefan
No Pitch, no Fun!
T-Rex 600Cf (Hardcoreumbau)
und ein haufen Flächen! :-D
Funke: Frsky Taranis x9d
Zurück zu „T-Rex 450“
