Wackeln die Blatthalter bei Euch auch so?
#1 Wackeln die Blatthalter bei Euch auch so?
die Blatthalter des HR wackeln auf der Welle.
Nachdem ich mal einen abgebaut habe würde ich sagen, das Problem ist dir vordere Buchse.
Der Blatthalter hat eine Bohrung von ca 8,4mm und die Buchse ist 8mm.
Ist das normal??
Bei meinem Rex wackelt da nix.
Gruß Ralf
Ist das normal??
Gruß Ralf
Zuletzt geändert von Kraftei am 27.05.2006 17:15:23, insgesamt 1-mal geändert.
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
willkommen beim Ornith
Ist soviel ich weiß echt normal, bei uns am Platz ist auch ein Ornith, das ist dasselbe Problem... Ich weiß aber nicht was sich robbe dabei denkt...
Vor allem im Flug sieht die Rotorkreisfläche lustig aus wie ein "V"
Boah...das kann doch nicht deren ernst sein. Sowas kenn ich von Robbe gar nicht.Alex hat geschrieben: Vor allem im Flug sieht die Rotorkreisfläche lustig aus wie ein "V"![]()
der Ornith war ARF.
Ich bin ihn am zerlegen weil ich das ein oder andere gefunden habe was nicht so bleiben konnte.
Wenn ich mir die Explosionszeichnung anschaue würde ich sagen das alles an der richtigen Stelle ist.
Vom Rotorkopf aus kommt erst eine Buchse>Kugellager>Buchse>Kugellager>Unterlegscheibe>Mutter.
Für mein Verstandniss würde ich sagen die Buchsen sind zu klein, oder die Bohrungen im Blatthalter zu groß.
Die Buchse hat 8mm aber die Bohrung im Blatthalter ca. 8,4mm.
Leider kenn ich keine Kugellager mit 8,4-8,5mm Außen und 5mm Innen.
Sonst würde ich da ein Kugellager reinmachen.
Hab gerade mal rumgegoogelt...siehe da es gibt ein Axial-Lager zum nachrüsten.
Gruß Ralf
der Ornith war ARF.
Gruß Ralf
ich habe in Nachbaruniversen mal gesucht.
Ja scheint ein Problem zu sein. Das wurde zwar mal mit dem Axiallager nachgebessert aber so richtig doll ist das wohl trotzdem nicht.
Die 2 blöden Lager kosten fast 20€.
Ich möchte nur gerne wissen ob da nicht die Blatthalter vom Raptor drauf passen.
Die Welle hat 5mm und eine Länge von 18mm bis zum Beginn des Gewindes.
Vielleicht hat ja jemand gerade die Blatthalter vom Raptor ab und kann nachmessen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Servus
Also ich hab seit ein paar Wochen auch den Ornith (neu gekauft). Allerdings ist das mein erster Heli und ich bin noch nie geflogen!
Meine Blatthalter wackeln allerdings nicht. Ein Spiel kann ich nicht festellen, jedenfalls nicht mehr als nötig das sich diese noch drehen können!
Ist evtl. beim neuen schon verbessert/abgestellt worden???
MoM
MoM
Hallo MoM,
in der Tat wurden die Blatthalter mal nachgebessert.
Bei meinem fehlen noch die Axiallager.
Diese sollen das Problem zwar nicht endgültig beseitigen, jedoch soll es dadurch besser werden.
Nachdem ich mir den Blatthalter mal angesehen habe, würde ich sagen die Konstruktion ist nicht sonderlich durchdacht. Wenn die Teile wenigstens ordentlich passen würden.
Das eine 8mm Buchse in einer 8,4mm Bohrung reichlich Spiel hat ist klar denke ich. Zudem sind die beiden Kugellager sehr dicht zusammen.
Ich habe schon mal dran gedacht die Blatthalter von 8,4 auf 8,5mm aufzubohren. Und mir dann eine Buchse mit 8,5mm Außenmaß drehen zu lassen. Diese dann mit Loctite einkleben.
Da sollte dann nix mehr wackeln.
Oder gleich die Quick Blatthalter drauf. Aber die kosten ca. 80€
Eine andere Möglichkeit währe halt zu schauen ob nix von einem anderen Hubi passt.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Hi Ralf,
Axiallager nachrüsten und Kugellager leicht mit Sekundenkleber
einstreichen, antrocknen lasen und in Blatthalter reindrücken.
Zusätzlich kannst noch die Dämpfergummis mit Passcheiben 0,1mm
leicht vorspannen.
Habe den Trick von runryder, klappt einwandfrei.
gruß Mike
leicht vorspannen.
gruß Mike
Bell ARH (mit Cal3 mechanik)
3DX500 (Cherokee/Lepton Nachbau)
FF7 2.4 GHz
FF7 2.4 GHz
Hallo actron,
die Axiallager habe ich bestellt.
Mit viel Glück sind sie morgen da. Das mit den Lagern werde ich mir mal überlegen. Vielleicht mach ich es andersrum. Etwas Sekundenkleber in den Blatthalter, und dann die Kugellager reindrücken.
Dann läuft mit auch keine Sekundenkleber ins Lager
Bei Sekundenkleber bin ich ein gebranntes Kind
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Hallo Kraftei,
kannst Du mir einmal die Adresse Mailen, wo Du die Lager bestellt hast?
Habe das gleiche Problem.
mfGMarc
mfGMarc
Heiheli
LMH 120
Futura SE
Raptor50V2
Twin Star AS355/ Heli Star(Mechanik)
Vario Bell UH1D / ZG 23
....Helifliegen ist geil !!!
LMH 120
Futura SE
Raptor50V2
- Volker
Na du auch schon hier..
Volker
Volker
Raptor 50 Titan
Raptor E550 mit MD530 Rumpf
Raptor 60 mit Agusta A109
LMH 120 Voll Tuning
Mitglied im Team Thundertiger
http://www.lmh-tuning.de
LMH 120 Voll Tuning
Ja klar, das Leben geht weiter......
Und das Helifliegen auch!
Hast Du meine Anfrage schon gelesen?
mfG Marc
mfG Marc
Heiheli
LMH 120
Futura SE
Raptor50V2
LMH 120
Futura SE
Raptor50V2
ich haben sie bei EHS bestellt.
Kann aber noch nicht sagen wie es geht da ich noch auf meinen Antriebsset warte.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Gruß Ralf[/quote]
habe meinen Ornith nun fertig. Musste auch einen kompletten neuen Rotorkopf aufbauen.
Die Blatthalter wackeln jetzt nicht mehr.
Das problem kam von einer verbogenen Blattlagerwelle. Beim Start- versuch haben sich dann die alten Rotorblätter verdreht, so viel spiel war in den Haltern.
Das hätte auch schief gehen können...........
Na ja, etwas Glück gehört auch dazu. Jetzt ist aber alles top.
@ Ralf
Warum musst Du solange auf Dein Antriebsset warten? Irgentwas spezielles?
Habe einen 50iger Thunder Tiger Motor drin.
mfG Marc
Gruß Ralf[/quote]
@ Ralf
mfG Marc
Heiheli
LMH 120
Futura SE
Raptor50V2
LMH 120
Futura SE
Raptor50V2
