Autorotation mit dem T-Rex
#1 Autorotation mit dem T-Rex
Hab gestern mal versucht aus ca. 10m Höhe eine Autorotation zu versuchen, doch siehe da - der Rex fiel vom Himmel wie ein Stein. Ich hab keine Schaden gefunden und wollte es nochmal versuchen, kann schon sein dass man beim ersten Versuch zu wenig Pitch raus nimmt.
Gut, 2. Versuch (etwas höher) gleiches Ergebnis.
Hat schon jemand Autorotationen mit dem Rex versucht und geschaft?
Passiert ist überhaupt nichts, ist immer schön auf den Kufen gelandet aber eher zufällig, denke ich.
Danke für eure Antworten!
Gruß, Enzo
Gruß, Enzo
- Hat sich bedankt: 8 Mal
Das klappt nur mit entkoppeltem Heck.
Hier sind ein paar Videos mit Dani, der AuRos mit dem Rex macht:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=6391
*..hab ne idee ein 2 heckservo das kurz nach der Riemenrolle montiert ist drauf eine scharfe klinge die den riemen trennt so ist das heck entkoppelt * gggggg
.. nö woher soll er den die masse nehmen um noch 40sec. zu drehen ?? bei dem Rotordurchmesser ???... standard nach max. 12 sec ist fin mit drehen.. manche schaffen es den 25sec. drehen zu lassen .. ohne antrieb meine ich (nachlaufen)...
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
Und das HZR von SeffenK?
das geht wunderbar
das geht wunderbar
Gruß, René
ECO8
ECO8
Schau da mal nach
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... sc&start=0
Gruß, René
ECO8
ECO8
öhmmm bin kein profi... aber nimmt ma net pitch komplett raus als volle kanne negativ pitch ??.. würde ich so machen und falls sich noch was dreht kurz vor dem boden im leichten vorwärtsflug 1,50m-2m in etwa ??..pitch reinknüppeln mit gefühl ...??
..hatte ich auch in der garage gemacht nur hatte ich durch den decken kontakt keine blätter mehr oben.. aktion unsinnig
... AURO ohne Blätter *lol*
so blöd kann auch nur ich sein *ggg*
Richard
Richard
derzeit: Sim
Braucht man nicht, -4 bis -5 reicht völlig. Wichtiger ist Positivpitch. Und seeehr gutes Timing. Wer das aus dem Sim gewohnt ist mit 90er Heli der kann den Rex gleich in die Tonne dröhnen
Mit dem Rex sind auch Rücken AR machbar. Aber nur mit rausdrehen über Roll, und wenns da nicht 100% passt, geht schonmal nen Kufenbügel flöten
alsi in real hab ich es noch nicht fersucht . bin aber siet ein paar tagen am sim (AFPD) ab AuRo üben
zum üben nehm ich da den "ECO8 Brushless" mein erste versuch ging voll in die hose .. helie hoch-> schweben-> motor aus-> runterfalen mit negative pitch-> kurz vor dem boden voll positive..
nach reichlich üben mach ich kurz negative->und dann schieb ich den knüppel leicht in postitiv so das er dann bei ca 100 - 50 cm kurz schwebt und dann "runterfällt" .... ne richtige schöne AuRo landung hab ich noch nicht hinbekommen ...
den wenn der heli (im sim) zum schweben kommt dann reichts nicht mehr um ihn sanft abzusetzten .. zumindest mir nicht
Gruß Manuel
