Seite 1 von 2
#1 Piccolo, 9er Ritzel er fliegt und dann....
Verfasst: 13.01.2005 21:08:51
von Richard
Tja Leute hab eben das 9er Ritzel getestet, also Akku rein Schwerpunktlage überprüft..passt, Hubi ins Wohnzimmer, dan gas mal rein, tja bei halb Gas hebt er nicht ab..nochmehr Gas huiii das Teil kann sogar steigen...
..jo so hab ich 1Minute und 6 Sekunden in etwa 40cm Höhe in der Luft verbracht mal links mal rechts mal vor und zurück fleißig gelle....*stolzbin* seit 6 jahren mal endlich wieder oben länger las 5 sec.
, geiles Gefühl
Tja dann aber kam plötzllich die Bastel Kiste immer näher und näher... und ich hab halt im ersten Schock das Gas rausgenommen bevor er mit den Blättern die Kiste küsst...Flllooopp nach unten ein Knall
.. jetzt sieht es nicht Gut aus das Plastiklager hab ich ja wieder gefunden, die Taumelscheibe ist eigenartig irgendwie offen und den Taumelscheibenstift....hats mir gebrochen
...na ich kann nur lachen sorry..auch wenns jetzt kaputt ist.....*rofl*..dabei weis ich es das man das Gas nie ganz rausnehmen soll, aber etwas empfindlich isser schon wenn ich bedenke das durch so einen "kleinen" Aufsetzer sowas schon passiert ??.
Denke immer an meine Verbrenner da bin ich öfters wirklich vom Schweben runtergeknallt auf den Boden aber da war nie was defekt...
FOTOSvom Schaden folgen noch, immer wenn man fotografieren mag und es dringend ist sind die blöden Akkus leer..
...hab ja E-Teile ein paar hier die ich eigentlich verkaufen wollte für den Zoom.....nur da ist das Loch in der Taumelscheibe etwas komisch....(kleiner)
Richard
Verfasst: 13.01.2005 21:12:06
von Piccolo13409
hey,
ich sagte doch es liegt am Ritzel ..das gleiche wie bei mir
Das mit dem crash tut mir leid
aber das wird schon *ichdirganzdolldiedaumendrück*
MFG flo
Verfasst: 13.01.2005 21:13:30
von tracer
TS Stift kannste insten, kein Problem.
Die Kugellager kann man mit CA und Garn sichern, dass sie nicht wegfliegen.
Aber mach mal nen Foto von der TS.
Verfasst: 13.01.2005 21:16:27
von deft
Eine Minute nach sechs Jahren ohne... RESPEKT...
Ich finde den Schaden für 'nen Pic-Crash reichlich "normal", trotzdem mein Beileid... Nachdem mein taumelscheibenstift (bis auf das Ende) 3mm dick ist, ist er nie wieder gebrochen (Kohlefaserfäden und sekundenkleber drumgewickelt) nun hab' ich eh alu... wenn das bricht - hm... is halt nur doof, wenn keine teile da sind und der flugwille ins unerträgliche steigt... so wie grade hier... accu, lad schneller...
Verfasst: 13.01.2005 21:33:26
von Richard
Tja ich hoffe das Agrumis Freilauf mit Welle nicht darunter gelitten hat ....dann wär ich etwas bedrückt...aber sonst, he Leute endlich mal fliegen nicht hüpfen oder fahren *freu*, aus Fehlern lernt mann, und das nächste mal werd ich nicht schockiert sein und einfach wegsteuern(hätte ich eigentlich gleich tun können war ja platz dazu *grübel*) ..hmmm..wie auch immer GOIL...jetzt macht mir das "fliegen" wieder Spaß auch wenn es so beginnt
..Fotos stelle ich nacher rein wegen der TS...
Danke für euer Beileid freut euch mit mir ...war außerdem nicht der letzte Crash
, bin ich mir 100% sicher...aber der innere Schweinehund ist auch besiegt worden
Richard
Verfasst: 13.01.2005 21:40:56
von Tom_Duly
Hi Richard,
schade, ich fühle mit Dir. 1 mm-Loch in die TS bohren und einen Stahldraht einkleben (Lager nicht verletzen und aufpassen, dass kein Klebstoff ins Lager kommt) - hält fast für die Ewigkeit.
lg
Tom
Verfasst: 14.01.2005 07:26:00
von Richard
Hier sind die 2 Bilder vom gestrigen "Crash"....
werd nachher mal alles zerlegen und gucken...und reparieren
Verfasst: 14.01.2005 08:35:09
von Mataschke
sorry ich seh keine Bilder
Mfg. Michael
Verfasst: 14.01.2005 08:38:08
von Mataschke
Hi, Ok ich seh doch bilder
Das Problem ist, dass die weiße Plastikkugel "IN" das Loach der TS zurück muss!
Ist ein V2, oder?
Die Kugel ist dafür da dass die TS besser angesteuert wird, weniger Spiel als mit der aus dem V1
MfG. Michael
P.s. einfach die Kugel wieder in die TS drücken, nicht kleben, oder doch?
Verfasst: 14.01.2005 09:22:26
von Richard
hi michael..ist ein FunPiccolo..welche Version null Ahnung, huptsächlich gehts mir um den Spalt bei der TS ...der wahr schon einmal, und ich hab es nur zusammen gedrückt...ging auch nicht wieder auseinander ausser gestern
Kleben oder nicht ??..
Richard
Verfasst: 14.01.2005 09:23:11
von deft
Guten Morgen!
Yep. Aber von unten... ich mein die Kugel in die TS... nicht kleben, einfach einklipsen.
Jens
Verfasst: 14.01.2005 09:24:07
von deft
Ist die TS nicht einfach nur zusammengepresst?
Verfasst: 14.01.2005 09:38:31
von Richard
..na es hat sich oben gelößt, das die Plastikkugel rein gehört weiß ich ja...ich hab mal gelesen das wer die TS geklebt hat.
@deft
wie oben schon erwähnt hat sich die TS schon mal ohne Grund zerlegt das obere Teil lößte sich und ich habs halt nur zusammengepresst..bisher keine Probleme ohne Kleben gehabt..., das ich den TS-Stift neu machen muss ist logisch...he Heute gibts wieder Action...aber diesmal räum ich die Bastelkiste weg...
Richard
Verfasst: 14.01.2005 09:40:04
von skysurfer
moin moin,
das problem an der orginalen ts ist, das diese mal heben mal nicht.
um sicher zu sein werden die plaste teile (nicht die kugel) mit dem kugellager verklebt.
also ich wills mal so beschreiben:
die ts besteht aus 3 bis 4 teilen.
1. teil grosser ring mit dem ts stift und kugelköpfe die mit den servos verbunden werden
2. teil kugellager
3. teil kleiner ring mit kugelköpfen an der der ts-mitnehmer als auch die paddelansteuerung eingehängt wird
4. teil kugel im kleinen ring, durch die die rotorwelle läuft.
so der kleine ring wird an den innenring des kugellager geklebt. der grosse ring an den aussenring des kugellagers. dabei aber immer darauf achten, das kein kleb in das kugellager gelangt.
die kugel im kleinen ring der ts darf nicht verklebt werden, es sei den es handelt sich um das tunningteil, das für die ts des v1 gedacht ist. dieses tunningteil besteht wieder um aus zwei teilen. einer kugel und einen kunststoffhülse um die kugel. die kunststoffhülse muss nun wiederum mit kleinen ring der ts verklebt werden.
so ich hoffe es war verständlich.
Verfasst: 14.01.2005 10:55:56
von Mataschke
Hmmm,
es könnte aber sein , das durch den Aupfrall die Nasen der TS wo die Kugel normalerweise hält abgebrochen sind , denn wenn ich sie von unten einclipse darf sie ja nicht durchfallen. Da die TS aber auf dem Bild unten ist und die Kugel oben am ZS ist die ja durch die TS nach oben ausgebrochen ist!
MfG. Michael
