Kabel kürzen
#1 Kabel kürzen
Also nach dem Zusammenbau meines Helis bleit nun ne Menge Kabelsalat den ich nicht unbedingt in die Chassis stopfen möchte, genauso wenig will ich die Kabel zusammenzurren! Welche Kabel kann man den ohne Bedenken kürzen und bei welchen sollte man besser die Finger lassen?
Oder hat wer nen Tip wie man sonst die Kabel am besten unter bringt?
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
ja...auch den GY. Die Antenne aber besser nicht obwohl das bei Schulze Empfängern auch geht. e-heli-shop hat auch Servostecker
Zusammenlöten sieht doch net gut aus! @Kaiko, hab mir jetzt doch den Robbe R319DPS zugelegt, den Schulze hab ich noch hier, also wer den haben will, ist Nagelneu!
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
Hallo Peter,
kürzen kannst du die Kabel natürlich schon, aber die Elektronik ist dann massgeschneidert für diesen Heli. Eine Verwendung in einem anderem dürfte dann eventuell Probleme bereiten. Garantieanspruch ist dann natürlich futsch. Die Änderungen eventuell erst nach einigen Flügen vornehmen, wenn du weißt das alles nach Wunsch funktioniert.
cu, Markus
cu, Markus
Gebe ich Dir Recht aber im Fall der Fälle kann man auch wieder verlängern.MarkusB hat geschrieben: kürzen kannst du die Kabel natürlich schon, aber die Elektronik ist dann massgeschneidert für diesen Heli. Eine Verwendung in einem anderem dürfte dann eventuell Probleme bereiten.
Das halte ich für ein Gerücht. Habe noch nie Probleme mit Garantie gehabt weil ich die Kabel gekürzt habe.MarkusB hat geschrieben: Garantieanspruch ist dann natürlich futsch. Die Änderungen eventuell erst nach einigen Flügen vornehmen, wenn du weißt das alles nach Wunsch funktioniert.
Kann ich mir auch nicht vorstellen das der Garantieanspruch dabei verlohren geht da ich ja keinen eingriff in der Elektrik vornehm!
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
