Hi Ich hätte da mal ein paar Fragen an euch .Nachdem ich 3 Monate mit einem DF 36 gekämpft habe und mich der Hubi fast zum Alkoholiker und Glatzenträger gemacht hat ,habe ich mir einen T-Rex Xl HDE gekauft . Folgende Rc Anlage möchte ich verbauen
Empfänger Schulze 835
Regler Tsunami 30 ( mit Kühler für das BEC )
Gyro 401
Funke X 3810
Servos Hs 55 für die Ts
Heckservo Hs 50
Lipo 2000 Kokam oder 2200 Tanic ???
Motor 420 LF oder 450 TH ?????
ist die Konfiguration zum Trainieren der Grundlagen ( Schweben .Nase ,Rundflüge u.sw ) brauchbar oder eher nicht ??? Würde mich über Anregungen oder Erfahrungen anderer T-Rex Piloten freuen
für Rundflug reicht die Konfig, wenn alles richtig eingestellt ist. Der Regler ist wie gesagt nicht sooo der Hit. Müsste aber gehen. Das HS-55 auf der TS reicht, nur aufm Heck sollte auf Dauer was kräftigeres machen. HS-56 oder 3110. Irgendwas in die Richtung.
Denke auch das die HS55 auf der TS erstmal reichen. Die habe ich momentan auch und werde irgend wann mal auf die HS65 wechseln. Laut einiger Meinungen hier, sollen die 55er nicht so lange halten. Mal schauen.
für den Anfänger sind die HS55 auf der TS ok, für dynamische Flieger
zu kurzlebig (schnell zu großes Spiel im Getriebe, Getriebe zu schwach ausgelegt).
Die beste Wahl m.E. sind dann die HS65 für die TS und mindestens HS56 / S3110 fürs Heck.
Danke für eure Anregungen .Werde dann wohl die Hs 65 für die Ts nehmen und das S 3110 aufs Heck .Denke mal das passt dann so.Mal sehen wie lange der Tsunami das ganze mitmacht .Wenns net geht kommt der Jazz zum Einsatz .
Minimag
Twister
Funjet
Microjet
Mini Edge
Funcopter ( bestellt )
