Hauptrotorwelle will nicht raus aus dem Zahnrad!
old
#1 Hauptrotorwelle will nicht raus aus dem Zahnrad!
Beitrag von old »
Hallo liebe Leute der bastelnden Kunst,
nach meinem Absturtz letzte Woche und der Tatsache das jetzt die Ersatzteile da sind. Habe ich ein neues Problem.
Die Hauptrotorwelle will nicht aus dem Zahnrad raus!
Ausgangssituation:
TS ist ausgebaut, die Halteschraube für die Hauptzahnräder ist draussen, Welle lässt sich in beide Richtungen drehen beim festhalten des kleinen Zahnrads, Welle lässt sich auch 1-2mm bewegen bis die Zahnräder am Chassis anschlagen, Kugellager nicht mit Loclite o.ä. gesichert
Warum geht die Welle nicht raus?
MfG
Carsten D
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
hi carsten,
könnte es sein, das die welle zwischen ritzel und lager schon verbogen ist :?: :?:
wenn ja, dann wird es schwierig, dann musst du vermutlich den heli kompl. zerlegen, damit du das ritzel rette kannst.
Grüsse Hans-Peter
old
Beitrag von old »
Kann sein. Sehe es ja nicht. :lol:
Och nöööö, ich will nicht den ganzen Hubi zerlegen. Da werde ich ja :tongue3: dabei.
Zurück zu „T-Rex 450“
