#1 Paddel weggeflogen
Verfasst: 13.01.2005 21:55:27
von Stephan
ich habe vor einigen Tagen meinen gebrauchten Piccolo V2 in Betrieb genommen. Dazu hab ich die Blätter abgeschraubt.
Die Servowege für Nick und Roll musste ich auf etwa 60% begrenzen, sonst hakt der Kopf !? (Ist ein Alu Kopf von Agrumi glaube ich)
Der Heli ist sauber und ohne vibrationen gelaufen. Hat alles funktioniert und ich wollte gerade Schluss machen, da macht es rums... da fliegt der Kopf weg und irgendwas in eine Ecke von meinem Keller: ein Paddel war weggeflogen ! Ebenso war das Zentralstück durchgebrochen und dadurch der Kopf weggeflogen ! Kann ein wegfliegendes Paddel den Kopf abreissen ?
Naja, werde mir vor dem Erstflug ein neues Zentralstück, eine neue Paddelstange (die ist total zerbogen) und ein neues Paddel (ich finde es nicht mehr) zulegen müssen.
Gruss,
Stephan
Verfasst: 13.01.2005 21:58:26
von Shadowman
Hups.......da hast Du aber Glück gehabt!
Sowas kann schnell ins Auge gehen (im warsten Sinne des Wortes)!!
kauf Dir gleich die Federstahlpaddelstange und das Aluzentralstück! Dann ist Ruhe!
Verfasst: 13.01.2005 22:03:14
von helihopper
und die Paddel mit nem Tropfen CA sichern.
Verfasst: 13.01.2005 22:04:57
von Shadowman
Genau! Ist auch wichtig!
Verfasst: 13.01.2005 22:06:55
von MarkOsten
Hi Stephan,
ohne Rotorblätter geht die Drehzahl des Rotorkopfes extrem hoch.
Durch das weggeflogene Paddel hattest du eine Unwucht im Rotorsystem, die kann, jeh nach Drehzahl, schon eininge KILOGRAMM betragen.
Ich hatte am Anfang das gleiche Problem.
. Das Paddel hatte sich hinter einem Aktenordner vertsteckt
Ich habe bei mir das Kunststoffzentralstück NICHT gegen das aus Alu getauscht, um eine "SOLLBRUCHSTELLE" zu erhalten.
Du solltest zur Sicherheit die Rotorwelle kontrolieren, die bekommt bei solchen Aktionen schnell mal einen Schlag.
Verfasst: 13.01.2005 22:22:07
von Stephan
Wow,
da hab ich ja wirklich nochmal Glück gehabt. Das Alu Zentralstück hab ich schon bestellt. Allerdings möchte ich anstelle vom Alu Kopf, für den Anfang nochmal, den Original Plastik Kopf draufmachen. Tut bestimmt nicht so weh, wenn ich den abbekomme
Der Alu Kopf kommt mir ziemlich schwer vor. Auch noch zusammen mit den Paddelgewichten. Oder sollte ich die Paddelgewichte eh besser weglassen ?
Verfasst: 13.01.2005 22:32:00
von MarkOsten
Ich besitze 2 Piccos, einen mit Alu Zentralstück und einen Mit Agrumi Kopf.
Für mich habe ich festgestellt das ich mit einer Alu-Alu Kombination nicht so gut zurechtkomme.
Der Alukopf von Agrumi ist einsame KLASSE
, aber mit dem Alu Zentralstück taumelt der Pic bei mir wie eine BSE-kranke Ente
Meiner Meinung nach ist der Agrumikopf mit dem orginal Zentralstück die beste Kombination. Andere Piloten haben möglicherweise andere Erfahrungen gemacht...............
Von den Gewichten würde ich allerdings abraten, da sie m.M.n. nur einen unnötigen Energiebedarf produzieren.
Micharl
Verfasst: 14.01.2005 09:45:49
von Stephan
Hi Michael,
ich werde am Besten mal beides ausprobieren, also Alu und Plastik Zentralstück. Der Heli ist ja gebraucht. Vielleicht hatte das Teil ja eh ne Macke. Die Idee mit der "Sollbruchstelle" finde ich auch ganz gut.
Gruß,
Stephan
Verfasst: 14.01.2005 09:54:44
von skysurfer
MarkOsten hat geschrieben:Ich besitze 2 Piccos, einen mit Alu Zentralstück und einen Mit Agrumi Kopf.
Micharl
hi michael,
wenn dein pic mit der alu-alu kombi wie eine bse-kranke ente fliegt, liegt es daran, dass das zentralstück zu wenig spiel in grummi's kopf hatt. dies hatte meiner auch. hatte dann mit agrummi kontakt und nach suche eines passendes alu-zentralstückes ruhe. ich fliege jetzt das blaue alu zs von rc-city.
