S3107 auf TS ?
David
#1 S3107 auf TS ?
kann mir jemand sagen ob die Futaba S3107 beim SE
passen? Die will ich evtl. auf der TS verwenden.
Danke.
Danke.
Passen ja, jedoch haben die meiner Erfahrung nach heftig Spiel im Getriebe! Hat mir vor kurzem hier auch jemand bestätigt. Nimm die HS-65, wenn dir die zu teuer sind sollen glaub ich die C121 auch ganz gut auf der TS gehen. Bei den C121 solltest dir aber nochmal von jemand anderem die Bestätigung holen. Wir fliegen HS-55 auf der TS und die machen das ohne Probleme.
Gruß, Denis
Hoch oder runter, in eine Richtung gehts immer
Ich glaube, etwas Besseres als die HS65 oder auch HS56 gibt es im Moment kaum für den SE. Die sind eigentlich schon der "quasi-Standard"
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Ich glaub nicht dass du was besseres in der Größe bekommst. Die sind sehr stark und auch nicht gerade die lahmsten
Wie gesagt, wir fliegen mit den HS-55 3D. Ich und Andreas_S, falls dir sein Name etwas sagt. Und der fliegt mit dem Teil wie Sau! Ich hatte heut erst ne Diskussion mit ihm und er meint er hat mit einem Satz HS-55 letzten Sommer 120 Akkuladungen geflogen. Und wenn die 55iger reichen, dann die 65 allemal. Die sind halt zu teuer, wenn man sieht, dass die 55 genauso funktionieren
Gruß, Denis
Die funktionieren allerhöchstens "auch", aber ganz bestimmt nicht "genauso"Nestlede hat geschrieben:wenn man sieht, dass die 55 genauso funktionieren
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- Franktrexse
Hallo David!
Ich benutze die Hitec 65 MG!
Hatte kurz die 3107 verbaut!
Ich könnte Dir nur zu den 3107 raten, wenn du längere Servo-Hebel rumliegen hättest! Wie man diese Servos (lt.Robbe) Empfehlen kann, ist mir nen Rätsel!
Die Arme sind Mind. 5mm zu kurz um ne gerade Anlenkung hinzubekommen!
mfg
Frank
mfg
Frank
Hallo Frank,
verstehe ich überhaupt nicht, habe keine Probleme beim T-Rex 450 xl CDE gehabt paßt wunderbar ! wer was anderes sagt sollte seinen Einbau mal überprüfen. Servoarme waren so lang das ich den Ausschlag schon begrenzen mußte. wenn du es nicht glaubst schicke ich dir gerne ein paar Fotos.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Piccolo V2
Ich habe die C261 drauf... sind OK...
Tendiere jedoch mehr zu den HS 56HB...
Gruß Frank
PS: Für's Heck nehme ich später auch mal das S3110...
Gruß Frank
T-REX:SS23/430L + Jazz, GY-401, 3x HS-56HB, FS61BBCarbon
Knuffel: Schnurzz, YGE-08, IQ-080/100
Pulse F3Ai: Power-Schnurzz, YGE-12, IQ-080/100
Zion: Axi 2808/20, YGE-18, 4xHS-55
Rennfloh: Feigao 5,5A, YGE-08, IQ-080
Funtana: DW-Schnurzz/VPP
IQ-080/100
Amazone: Coming soon... Baukasten (Lenger) liegt schon zu hause
Man sollte aus Fehlern anderer lernen - nicht aus den Eigenen
@ Uwe:
Hier ging es um den SE.
Der hat die Servos doch direkt an der TS und da braucht man etwas längere Servoarme, um eine möglichst gerade Anlenkung hinzubekommen.
Gruß Meik
Gruß Meik
- Tarot 500, LTG-2100T + S9257, 3x HS-255BB, BL60G + BL500L
- T-Rex 250 Super Combo
- Hyperion EOS0720iNET, LiPos von: Kokam, SLS, Outrage, Align
- DX7 + AR7000 & AR6100E
