Orbit 20-10 und 5S - welches Ritzel?
Fazer
#1 Orbit 20-10 und 5S - welches Ritzel?
Beitrag von Fazer »
ich lese in diesem Forum schon seit einigen Monaten mit und kann allen über die Qualität der Beiträge nur dickes Lob zollen.
Seit 3 Monaten fliege ich einen 10 3D mit folgender Ausstattung:
Orbit 20-10, Jazz 80, 5S 3200er Kokam, 500mm HT S-Schlag, 1600 U/min Kopfdrehzahl für Schweben und Rundflug.
Zu meiner Frage:
Zunächst hatte ich ein 20er Ritzel montiert, mußte hierbei aber den Jazz für 1600 U/min. ziemlich runterprogrammieren. Mit dem 19er Ritzel passt es von der Abstimmung ganz gut (Regler bei 70%).
So erreiche ich eine Flugzeit von 8 Minuten mit 15% Restkapazität im Akku (LiPo-Reserve).
Die 8 Minuten kommen mir für dieses relativ "harmlose" Setup recht wenig vor, oder ist das i.O. ?
Kann mir jemand entsprechende Vergleichswerte nennen?
Frank
Andreas_S
Beitrag von Andreas_S »
Das ist ok, viel mehr wirst du da nicht rausholen können ohne dass der akku auf dauer schaden nimmt. Deine Drehzahl ist ok und reicht für gemütliches fliegen und leichten kunstflug locker aus. Wenn du mehr Flugzeit haben willst dann musst dir halt ein 5s2p Akku anschaffen.
Fazer
Beitrag von Fazer »
Danke für die Info, dann bin ich erstmal beruhigt :wink:
Erst vor kurzem wurde mir erklärt, daß mit diesem Setup locker 11 Min. zu schaffen sein müssten, deshalb war ich leicht verunsichert (dachte schon ich hätte irgendwo Sand im Gebälk) :shock:
@Andreas: Das Logotreffen am Samstag war klasse, Kompliment ! Wird im nächsten Jahr hoffentlich wiederholt !
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
11min sind sicher zu schaffen, aber dann müsstest Du mit der Drehzahl runter!
Nestlede
Beitrag von Nestlede »
Mit 3200 aber nicht! Und irgendwann fliegt das teil dann nimmer ;)
Gruß, Denis
Hoch oder runter, in eine Richtung gehts immer
Shadowman
Wer weiß.... ;)
HarryMuc
Beitrag von HarryMuc »
wenn du lange fliegen willst, aber keine brutale Power brauchst, dann hol dir die Konion 5S3P 4800. Damit kann man bequem 13 Minuten Flugzeit mit noch genug Reserve im Akku schaffen. Aber von der Power halt wie gesagt nicht brachial...
Ein Bekannter fliegt die Kokam 5S 3200 im Logo, ebenfalls S-Schlag Blaetter (aus Alu) und ziemlich sparsames Setup, der kommt max auf 9 Minuten, wenn die Akkus noch gut sind. Dann ist aber so gut wie gar keine Luft mehr in den Akkus drin.
Gruesse,
Harry
Fazer
Beitrag von Fazer »
Das deckt sich absolut mit meinen Werten. Fliege zusätzlich auch einen 5S1p 4800er Kokam. Flugzeit 13 Minuten und lade anschließend genau 4000 mAh, d.h. Restkapazität 800 mAh = ca. 17%.
Gruß Frank
Logo 600 SE, 5020-450, Jive 80HV, 10S 5000, 3x 1258TG+1290MG, Mini V-Stabi 5.1 Pro, mc24.
Bundy
Beitrag von Bundy »
@Frank
Hey,
die Haube auf Deinem Logo sieht klasse aus!
Selbstgemacht? Wirklich top, die sieht man wenigstens...
Mikado Logo 14
Fazer
Beitrag von Fazer »
@Bundy
Danke für die Blumen. :oops:
Ja ist selbst gebrusht. In meiner Gallerie gibt`s Bilder von der Haube in Groß.
Gruß Frank
Bosti
Beitrag von Bosti »
ich hab den Flightpower 5S 3700 mAh mit dem Obit 20 10 und nem 20 Ritzel in Betrieb. Jazz ist 72 % offen und ich komm mit 1980 U/ min auf ca 8 Minuten 30 Sek. Danach gehen 3300 mAh in den Lipo...
Gruss Bosti
