Noob-Frage: Mal wieder zur Motorisierung ...
#1 Noob-Frage: Mal wieder zur Motorisierung ...
Hallo alle zusammen,
da ich nun meinen Bausatz habe und noch ein paar Komponenten brauche ....
Welchen Motor sollte ich kaufen?
Die Align-Motoren scheinen ja mässig gut zu sein und sind bei e-heli-shop eh aus.
Die vielen Threads hier im Forum lassen leider kein richtiges Fazit zu ...
Feigao B30-2820-14L (Wieviel A zieht der unter Last?)
Feigao B20-3625-16L
Und welchen Steller/Regler dazu?
Leider ist mein Budget begrenzt, da mein FP-Pic mit PBoard und 4-Kanal-Funke nix weiterverwendbares ergibt und ich auch noch Gyro etc. benötige.
Danke für eure Hilfe!
Ulf
Feigao B20-3625-16L
Ulf
hi ulf,
ich vermute, auf deine frage bezüglich "wieviel A unter last" wirst du keine antwort bekommen, da diese wahrscheinlich noch nicht vorliegen werden.
ich fliege den b30-2820-14l habe aber auch noch keine messungen gemacht, da mir noch zwei zusätzliche hände fehlen, die den rex bei den messungen bändigt.
als regler habe ich den tsunami30 drin und bin bis jetzt zuerst einmal zufrieden damit.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
Der Feigao B20-3625-19L geht im TRex super!!! 8-10A Schwebestrom!
RUDI
RUDI
- Frank Schwaab
Jeder Motor zieht in diesem Fall ca. 8 A
Warum wohl ? Weil die geforderte Leistung gleich ist ! In so kleinen Bereichen erkennst du mit Sicherheit nicht, ob ein Motor gut oder schlecht ist!
Gruß Frank
Gruß Frank
ob der Motor gut oder schlecht ist nicht, aber der Schwebestrom kann schon recht unterschiedlich sein.
Der ALIGN Motor zog bei mir fast 2 A mehr als der Hacker B40-14L...
Aber der hat ja auch mehr Leistung in Wärme umgewandelt als in sonst was
Frank, hast du schon einen Motor für den T-REX im Programm?
Christopher
Christopher
.... No RISC no Fun
- Frank Schwaab
Ja, aber die Lieferzeiten sind recht lange. Mit dieser Nachfrage habe ich nicht gerechnet. Ich dachte der T-rex bleibt ein Geheimtip.
Zum Schwebestrom: Jein, hängt leider auch sehr stark von den Akkus ab. Mit schlechter Spannungslage steigt auch der Strom, weil die Schwebeflugleistung im Prinzip immer gleich sein sollte. Selbstverständlich von gleicher Drehzahl ausgehend.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Volker
Lieferzeiten ?????????
Ich habe einen.
Hi Hi
Duck und wech
Volker
Ich habe einen.
Hi Hi
Duck und wech
Volker
Raptor 50 Titan
Raptor E550 mit MD530 Rumpf
Raptor 60 mit Agusta A109
LMH 120 Voll Tuning
Mitglied im Team Thundertiger
http://www.lmh-tuning.de
LMH 120 Voll Tuning
Hängt aber auch mit dem Wirkungsgrad des Motors zusammen.weil die Schwebeflugleistung im Prinzip immer gleich sein sollte
ein Motor, der bei gleicher Drehzahl / Pitch nur 50% seiner Leistung an die Welle abgibt, frisst mehr Strom als einer, der 90% an die Welle abgibt.
Oder sehe ich das falsch ???
Christopher
.... No RISC no Fun
- Frank Schwaab
Hallo Christopher
Also so schlecht sollte kein Motor sein, wobei, wenn ich an die Werte vom Align Motor denke ..........
Gruß Frank
Gruß Frank
