#1 heli einstellen "vibrationen"
Verfasst: 14.01.2005 10:55:24
von 320iE30
hallo!
ich habe gestern drei stunden an meinem pic gebastelt. ich hatte ihn zwar schon zusammengebaut aber ich habe jetzt noch mal alle einstellungen geprüft. wenn ich keine rotorblätter dran habe, habe ich bei "halbgas" vibrationen => es hat den anschein das das chasis mit heckrohr eine art schwingunszustand (resonanz) hat. bei höherer drehzahl wird das ganze dan wieder "stabil" am heck aber bewegungen +/- 4mm. ist das so normal oder habe ich ein schlechtes setup. im moment sind nur orginalteile verbaut.
habt ihr einen tipp für mich?
mfg laurenz
Verfasst: 14.01.2005 11:14:27
von skysurfer
hi laurenz,
wenn du schon ohne rotorblätter vibs hast, deutet dies auf nicht sauber eingestellte und gewuchtete paddel evetl. sogar verbogene rotorwelle hin.
zu den paddel: die paddeln müssen absolut mittig sein. dies kannst du am besten mit einer schieblehre messen.
zum wuchten der paddel: die paddel müssen absolut horizontal stehen (paddelgestänge ausgehängt) sollte dies nicht der fall sein, an der seite, die immer nach oben will, ein stück tesa drauf. das solange machen bis die paddel horizontal, wie bei einer waage, stehen bleiben.
Verfasst: 14.01.2005 11:20:15
von Richard
Hi Laurenz,
Also ich hab auch immer im unteren Drehzahlbereich Vibrationen, ab Halbgas und Vollgas ist nicht wirklich was zu bemerken, aber es gibt Heli's die von unten an (ausser Beginn) absolut keine Vibrationen haben...
Hast du eventuell eine Unwucht mit den Paddel ??
Ich machs immer so
Paddel und Rotorblätter runter,dann mal Gas geben und gucken ob die HRW "eiert" oder nicht, dann montiere ich die Paddelstang mittig, wieder Gas geben und gucken ob was vibriert, dann Paddel rauf und daselbe nochmal und zum schluß eben alles drauf montiert...so erkennt man am besten wo die Ursache liegen könnte....meiner Meinung nach
Richard
PS.; bei mir "eiert" das HZR etwas...aber hat keinen einfluß auf die HRW
Verfasst: 14.01.2005 11:26:40
von skysurfer
hi richard,
da bin ich mir nicht so sicher :( :(
meines eiert auch ein wenig. beim fliegen siehr man diese vibs jedoch an den servogestängen :( :(
ich vermute schon, das sich diese vibs auf den rest übertragen.
ich vermute mal, einen heli wird man nie komplett vib-frei bekommen.
aber das rotorsystem sollte schon sehr genau gewuchtet sein um die vibs zumindest so weit wie nur möglich zu reduzieren.
was bei mir auch noch geholfen hat, ist, die hauptrotorblätter nie zu stramm anzuziehen.
ich starte immer mit eingeklappten rotorblätter in z-form.
Verfasst: 14.01.2005 12:17:28
von Mataschke
bei mir waren es dir Paddelstangenanlenkungen!
Mal an den Anlenkungnen der PS ein bischen Luft an beiden Seiten zum Rotorkopf lassen! So 1mm an aber darauf achten das die PS in der Mitte ist und waagrecht steht wenn man Sie ausrichtet! Hat bei mir geholfen!
MfG. Michael
Verfasst: 14.01.2005 14:46:07
von 320iE30
also ich habe auf der hrw keinen schlag. das hz eiert bei mir auch. die paddelstange ist gewuchtet. allerdings habe ich nur die paddelstange mit der schiebelehre auf 0,1mm genau, allerdings nicht die paddel aussenseite bedacht. möglicherweise sind die schuld -> werde ich testen. ich werde mal die paddel und die gewichte abbauen.
den abstand der anlenkhebel werd ich auch mal testen
danke!
Verfasst: 14.01.2005 14:56:23
von skysurfer
hi laurenz,
und bevor du die hauptrotorblätter wieder drauf machst nicht vergessen die paddel auch nochmal zu wuchten.
Verfasst: 14.01.2005 15:14:50
von 320iE30
danke! das könnte sich als nützlich erweisen. hätte ich möglicherweise vergessen.
mfg laurenz
