da ich ein bekennender AXI-Fan bin wollte ich
mal fragen ob schon mal jemand einen AXI in
den SE eingebaut hat und wie die Erfahrungen sind.
Ich fliege diese Motoren in Slowflyern und bin sehr zufrieden
mit Qualität,Preis und Leistung,
Steffen
AXI-Motor im Rex?
Im normalen XL flog ihn/fliegt ihn glaube ich Harald -> der kommt sicherlich bald und schreibt dir was dazu! nur geduld....
LG Thomas
_______________
| Heli-Noob! |
_______________
| Heli-Noob! |
der 2212/12 geht im Standard Rex recht sauber und hat zumindest für meine Begriffe auch ausreichend Leistung bei langer Ausdauer.
Für den SE würde ich an Deiner Stelle mal bei Andreas Reisenauer nach nem schärfer gewickelten 2212/spezial anfragen. Der hat ne höhere Grunddrehzahl und schluckt auch 35A problemlos. Allerdings wird es bei dem dann schwer nen funktionierenden Regler zu finden. Ich kenne nur einen Regler, der damit bei hohen Drehzahlen klar kommt und das ist der Jeti Advance HS. Bei dem weiss ich aber nicht, wie der Sanftanlauf ist. Dann gibt es noch einen von Jung, der scheint auch zu funzen. Wurde aber noch nicht in der Luft getestet.
Andreas erreichst Du über www.reisenauer.de . Allerdings nur noch heute, weil er dann ein paar Wochen in Urlaub ist.
Er ist in D der Einzige, der den Motor überhaupt anbieten kann, weil er für ihn gefertigt wurde.
