Schneidplotter
#1 Schneidplotter
Hallo Leute,
habe einen älteren DIN A3 Nadeldrucker ausgeschlachtet, will mir nun aus der Mechanik einen Schneidplotter bauen. Den Druckkopf abgebaut und statt dessen ein Schleppmesser montieren, als Steuerung eine Schrittmotorkarte 2 Amp. von NC-Step und Software PC-NC.
Der Motor, der die Walze antreibt, 1,5 Amp., der den Messerhalter (Druckkopf) bewegt hat 2 Amp.
Die Hubbewegung des Messers wollte ich über die Funktion für den Druckkopfabstand realisieren. Die wird mit einem weiteren Schrittmotor angetrieben und macht ca 2-3mm Hub über eine ExzenterFührungswelle, sollte ausreichen.
Wenn alles angeschlossen ist und die ersten Funktionstest durchgeführt wurden werde ich weiteres berichten.
Bin jedoch für weitere Anregungen und Tip´s offen.
Gruß Reiner
MC 24 Jeti Duplex
Eco 8 Volltuning, 3Digi, R-Sat
Align EC 135 mit T-Rex 450 SE V2, Copterx 4-Blatt, BeastX, Rush Fenestron
Carson Lama SA 315 b mit CopterX CX 450 pro DFC, BeastX
Align Hughes 500E mit T-Rex 250
Hype DG 1000
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
Klingt sehr interessant, aber: Wo bleiben die Bilder!
Steffen
Steffen
muss noch Stecker besorgen um die Motoren anzuschließen, Messerhalter bauen, dann kommen auch Bilder
Gruß Reiner
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
schlepmesser wird nachgezogen und ist drehend gelagert und bei manchen kann man den anpressdruck einstellen ....rappi50 hat geschrieben:hi
wie machst du das mit der messer-drehung?
mfg
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
Das Messer "schleppt" hinter her, Das Messer wird in einem Halter drehbar kugelgelagert, die Messerspitze ist ausserhalb der Drehachse (ca. 0,5mm) bei einer Bewegung in eine Richtung dreht sich das Messer in schneidrichtung. Wie die Lenkrollen an einem Einkaufswagen.
Um dennoch die gewünschten Ergebnisse zu erzielen wird die Layoutvorgabe mit einer Software bearbeitet, die den Messernachlauf bei Richtungsänderung kompensiert.
Gruß Reiner
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
Hallo, kurzes Update
Messerhalter ist fertig und funktioniert. Motore haben Stecker bekommen und können jetzt an die Steuerung meiner CNC-Fräse angeschlossen werden.
An der Software happert es etwas, PC-NC verlangt für X und Y-Achse die gleiche Einstellung der Schritte pro mm und die weichen bei der Mechanik voneinander ab. Porbiere es jetzt mal mit Mach 3, die kann auch ein Schleppmesser berechnen, hab mir mal ne Demo-Version besorgt.
Gruß Reiner
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
- BIGJIM
- Been thanked: 1 time
Hallo Reiner
CNC-Fräsen...und mehr dazu..
CNC-Fräßsoftware und mehr...
www.softguide.de/software/CAD.htm
CNC-Internetseiten
- www.cncecke.de - ...dort ist ebenfalls eine sehr gute Linkseite
...es werden in Dir neue Erleuchtungen aufgehen, geweckt.. schau mal rein..
MFG BIGJIM
Hallo Reiner
Ich kann Dir unsere http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=9075 ...Linkliste rund um den Modellbau anbieten..Bin jedoch für weitere Anregungen und Tip´s offen.
CNC-Internetseiten
MFG BIGJIM
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Segmentfilm in voller Länge: - - https://www.youtube.com/watch?v=h-KWmdLoaFE
Für Luftschiff-Freunde die Seiten: http://www.modellzeppelin.de und http://www.prallluftschiff.de
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Hi BIGJIM,
Danke für die Linkliste, werde mal reinschauen und wie Du gesagt hast Bauklötze staunen.
Gruß Reiner
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
