2 Lipos bei 1500mAh raus sense im NoName
- EL1984
#1 2 Lipos bei 1500mAh raus sense im NoName
Hi, also folgendes
Ich hab den NoName, und 2 Akkus:
1. Hacker 3s3p 6000mAh
2. Flightpower Evo20 3s1p 3700mAh
heut mittag beide geladen
1. 4000mAh rein
2. 2000mAh rein
dann mit dem heli fliegen
1. war nach 10 Minuten circa Schluss, dann ging er nicht mehr hoch
2. war nach 6 Minuten circa Schluss, dann ging er nicht mehr hoch
Nun hab ich für morgen beide Akkus vorgeladen, da waren aus beiden nur rund 1500mAh raus.
Wieso war dann Schluss? wieso ging er nicht mehr hoch?
Kann ja nicht sein dass bei 1. 4500mAh Rest und 2. 2200mAh Rest das Limit der Akkus erreicht ist`?
evtl eher Motor oder regler zu heiss?
config steht unten in der Sig
Danke
MfG
Eric
1. 4000mAh rein
2. 2000mAh rein
Danke
MfG
Eric
- TheManFromMoon
Möglicherweise falsche Abstimmung.
Wie sind die Ritzelzahlen?
Welche Rotorkopfdrehzahlen hast du geflogen?
- EL1984
Rotordrehzahl umme 1800
Ritzelzahl ?wtf ?
musst du mir erklären
Abstimmung müsst aber ok sein, ist das vom Hersteller angebotene Setup
komisch is ja auch dass letztes mal als ich noch den einen Akku nur hatte 4000mAh raus waren aus dem Akku, und diesmal jeweils 1500mAh aus jedem Akku
Ritzelzahl ?wtf ?
was für ein Ladegerät und balancer hast du denn?
Blade; Lama2; PICCOLO; T-Rex XL450; MPX EVO9
***Fliegen tut alles, es ist nur eine Frage der eingesetzten Leistung!!****
***************** Quo errat demonstrator **********************
- Heli_Freak
Mess mal die Einzelzellen. Zu hohe Stromaufnahme kann eigentlich nicht sein. Die Evo's sollten 60-70A können, da würde der Jazz vorher dicht machen. Ansonsten bleibt dann nur noch Datenlogger dranhängen.
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
