Paddelsteuerhebel? gibt es alternativen zu denen von Ikarus?
Bishop
#1 Paddelsteuerhebel? gibt es alternativen zu denen von Ikarus?
Beitrag von Bishop »
Hallo Leutchen
Bei der letzten "härteren Zwangslandung" haben sich die schrauben von den Paddelsteuerhebeln durch die löcher gezogen...
Damit jeder weiß, was ich meine: Artikel beim e-heli-shop
im moment hab ich da Unterlagscheiben zwischengelegt, aber ich glaube die dinger werden mir irgendwann reißen...
Gibte es solche dinger auch aus anderen Materialien?
Grüßle Martin
Ich bin beim dmfv versichert.
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
hi martin,
selbst ist der modellbauer.
wie rudi ja schon geschrieben hat.
einfach einen stellring mit 2 gewinde nehmen.
in das eine loch mit stabelit oder epoxy den hebel einkleben.
teile vor dem verkleben aufrauhen und mit aceton reinigen.
den stellring habe ich einfach in aceton gebadet. das plaste nur mit aceton und küchentuch abgerieben.
an dem hebel vorher die halterung für die paddelstange wegknipsen.
in das zweite gewinde kommt die madenschrauben rein, diese mit schraubensicherungslack sichern.
so fliege ich schon seit langem und das hält.
aber beim kauf der stellringe drauf achten, das du welche mit imbusmadenschrauben bekommst und die durchgangsbohrung nicht größer als 2 mm ist.
Grüsse Hans-Peter
Bishop
okay :) Ich werds mir mal gut überlegen :)
TiggerVater
Beitrag von TiggerVater »
Hallo Martin,
schau mal hier:
http://users.quick-line.ch/riegler/US/FrameSet1.htm
Klaus
Piccolo UH-1D, FP-Boardless, Eigenbau CDR
Piccolo-Lama, CP-Boardless, Eigenbau CDR
MBFC-Lama, CCPM-Dreiblattrotor (560mm), Eigenbau CDR
raptor6
Beitrag von raptor6 »
Ich hab die Steuerhebel von Richard schon länger am Pic im Einsatz, kann die nur wärmstens empfehlen.... ;-)
Guckst du hier ---> http://www.richard-dj1pi.de/pic.html
greets
Stefan
How low you can go...?
___________________________________________________________
HII l TwisterX l HDHE l GY240 l HS55 l HS50 l DM Bell Hiller
Acrobat SE l Orbit 15-12 l Jazz 80-6-18 l Polo Digi 4 l 4s2p Tanic
Airwolf FP Pic l 310L l Etech HP l DD www.modellhubi.ch
Bishop
hey danke ;D das schaut doch mal nicht schlecht aus :D
Pally
Beitrag von Pally »
Also ich habe meine auch selbst gebaut, allerdings habe ich Gestängeanschlüsse mit 2mm Bohrung genommen und das schraubbare Ende aufgebohrt/zugeschliffen, um da die steuerhebel dranzukleben. Ist vielleicht ein wenig umständlich, da war ich aber modellbautechnisch noch ganz grün hinter den Ohren. Jetzt würde ich es auch anders machen.
Aber die haben schon lange gehalten ;)
Meine Flotte
  • Nova Rookie L(27 m² proj. Fläche), Sup´air Altix
Selbst fliegen rulez!!!
Zurück zu „Ikarus“
