ich habe einen X-400 in 120 Grad aber mit Alu-Chassis. Bist Du sicher, dass das Panzoa-Chassis maßgleich ist. Wenn ja, kein Problem. Hier die Maße aus meiner Umbauanleitung:
Servolage jeweils in Flugrichtung gesehen. Die Maße beziehen sich übrigens wie beim X-400 offensichtlich üblich, auf den Übergang zylindrisches Teil zum Auge der Kugelpfanne. Zwischen den Kugelpfannen gemessen, muss man dann 8mm von den obigen Werten abziehen.
Hat jemand eine Idee, wo ich die bekomme, oder welche Maße die haben??? Das Chassi ist dem orginal Umbauset gleich, nur halt in CFK!
Wie fertige ich die selber an (woraus, wie stabiel müssen die sein?)
Vielen Dank für eure Hilfe!
THX EM
Hallo nochmal,
Gestänge und auch einzelne Kugelköpfe gibt es z.B. bei e-heli-shop.de. Wenn man die Kugelköpfe schon hat, könnte man als Gestänge ggf. auch Gewindestangen nehmen. Die müssten dann aber M1,5 sein. M2 wird zu dick. Kugelpfannen vom T-Rex dürften auch passen.
Helix hat geschrieben: Die Maße beziehen sich übrigens wie beim X-400 offensichtlich üblich, auf den Übergang zylindrisches Teil zum Auge der Kugelpfanne. Zwischen den Kugelpfannen gemessen, muss man dann 8mm von den obigen Werten abziehen.
In meiner Galerie ist ein Bild hinterlegt, die Werte von Dieter beziehen sich auf Position zwei! Will man die Position eins nutzen, von Dieters Werten 8mm abziehen! That´s all!
THX für die schnelle Antwort Dieter!
Und das Chassi von Panzoa.net ist baugleich mit dem orginal Alu CCPM Umbausatz!!!
