#1 X400 Anlenkgestänge für CCPM 120°
Verfasst: 04.06.2006 22:13:02
von EnemyMind
seit kurzem bin ich Besitzer eines CCPM Chassi von panzoa.net für den x400, kann nur sagen klasse Teil, und super Service von denen!
Nur fehlen mir noch die Anlenkgestänge für die 120° TS
Hat jemand eine Idee, wo ich die bekomme, oder welche Maße die haben??? Das Chassi ist dem orginal Umbauset gleich, nur halt in CFK!
Wie fertige ich die selber an (woraus, wie stabiel müssen die sein?)
Vielen Dank für eure Hilfe!
THX EM
Verfasst: 04.06.2006 22:38:12
von Helix
ich habe einen X-400 in 120 Grad aber mit Alu-Chassis. Bist Du sicher, dass das Panzoa-Chassis maßgleich ist. Wenn ja, kein Problem. Hier die Maße aus meiner Umbauanleitung:
1. Aileron (Servo rechts) L=22,5mm
2. Elevator (Servo hinten) L=28,5mm
3. Aileron (Servo links) L=34,5mm
Servolage jeweils in Flugrichtung gesehen. Die Maße beziehen sich übrigens wie beim X-400 offensichtlich üblich, auf den Übergang zylindrisches Teil zum Auge der Kugelpfanne. Zwischen den Kugelpfannen gemessen, muss man dann 8mm von den obigen Werten abziehen.
Viel Spaß beim Basteln.
Gruß Dieter
#3 Re: X400 Anlenkgestänge für CCPM 120°
Verfasst: 04.06.2006 22:46:52
von Helix
EnemyMind hat geschrieben:Moin,
THX EM
Hallo nochmal,
Gestänge und auch einzelne Kugelköpfe gibt es z.B. bei e-heli-shop.de. Wenn man die Kugelköpfe schon hat, könnte man als Gestänge ggf. auch Gewindestangen nehmen. Die müssten dann aber M1,5 sein. M2 wird zu dick. Kugelpfannen vom T-Rex dürften auch passen.
Gruß Dieter
Verfasst: 04.06.2006 22:49:50
von EnemyMind
Helix hat geschrieben: Die Maße beziehen sich übrigens wie beim X-400 offensichtlich üblich, auf den Übergang zylindrisches Teil zum Auge der Kugelpfanne. Zwischen den Kugelpfannen gemessen, muss man dann 8mm von den obigen Werten abziehen.
In meiner Galerie ist ein Bild hinterlegt, die Werte von Dieter beziehen sich auf Position zwei! Will man die Position eins nutzen, von Dieters Werten 8mm abziehen! That´s all!
THX für die schnelle Antwort Dieter!
Und das Chassi von Panzoa.net ist baugleich mit dem orginal Alu CCPM Umbausatz!!!
