Zwei Fragen (Taumelscheibe und "Rattern")
oberth
#1 Zwei Fragen (Taumelscheibe und "Rattern")
Beitrag von oberth »
moin zusammen,
ich habe zwei kleinere probleme: eines mit der taumelscheibe und ein anderes, von dem ich nicht weiss, welche ursache es hat.
vorneweg möchte ich sagen, dass ich den thread "Taumelscheibe löst sich" durchaus gelesen habe, daraus leider aber nicht ganz schlau werde. was muss miteinander verklebt werden? die taumelscheibe besteht meines wissens (und laut der schemazeichnung in der anleitung) aus der unteren scheibe, dann einem ring dazwischen und dem oberen teil (die eigentlich gut umgebördelt sein müsste, was sie ja leider nicht ist...). es wäre sehr nett, wenn mir jemand nochmal etwas detaillierter erklären könnte, wie ich da vorzugehen habe.
das andere problem ist eine geräusch, das irgendwo im bereich "rattern" und "zirpen" einzuordnen ist. dieses rattern (jedes für sich) ist extrem kurz, tritt jedoch in sehr geringen zeitabständen auf, vor allem dann, wenn ich die motordrehzahl erhöhe. es hört sich irgendwie so an, als würde ein zahnrad durchrutschen, aber es scheint von der geräuschquelle eher was an der rotorwelle des unteren rotors zu sein, weiss da jemand genaueres? der heli zeigt zwar keinen leistungsverlust, jedoch frage ich mich, ob die ursache dieses geräuschs so gesund für den heli ist.
da ein bekannter mit seinem heli ebenfalls das obige problem hat, scheint es wohl kein einzelfall zu sein.
vielen dank schon mal im vorraus für eure hilfe :)
gruss
mario
huge.panic
Beitrag von huge.panic »
also wenn dein "zirpen" ein "kreischen" ist, dann guck mal hier:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=9453
oberth
ah du meinst also das zahnrad vom unteren rotor? das vom oberen ist ja mit dessen welle verschraubt. ich glaube jedoch mittlerweile, das problem lokalisiert zu haben: das untere zahnrad scheint mir aus irgendeinem grunde etwas verzogen zu sein, weshalb es etwas eiert.... muss wohl ab werk schon so gewesen sein *grml*
danke trotzdem für die antwort, das problem mit der taumelscheibe bliebe aber noch :(
gruss
mario
Graupner Bell 47G Koaxialheli mit Eigenbau-Kühlkörpermod
Twister CP V2 mit Helitec GFK-Blättern, Kühlkörpern am Haupt- und Heckmotor, Trainingsgestell
Rick73
Beitrag von Rick73 »
ich habe erst die Taumelscheibe geklebt aber leider keine Bilder gemacht, schade.
in Kurzform:
Taumelscheine ausbauen
Zerlegen in 3 Teile ( 2 mal Plastik und einmal das Kugellager)
die Plastikteile erst gründlich entfetten und die Stellen die das Kugellager berühren mit feinem Schleifpapier aufrauhen und auch das Lager leicht anschleifen.
dann etwas Sekundenkleber auf das untere Plastikteil geben und mit einem Zahnstocher verteilen und dann das Lager eindrücken.
Vorsicht das nichts in das Lager kommt.
Antrocknen lassen und dann das Oberteil genauso verkleben.
Ich hoffe das das Dir weiterhilft.
Gruss Rick
Zurück zu „4-Kanal Koax“
