Impeller für Shockflyer
#1 Impeller für Shockflyer
Hallo! Suche nen BL Impeller für nen Shockflyer. Hat wer da nen Tip für mich? Am besten einen, wo ich einen eigenen Motor einbauen kann.
- merlin1031
Hast du schon mal den Impeller von GWS probiert. Gibt`s bei EHS.
Ich habe mir das Teil zum Spaß mal bestellt. Erzeugt schon ganz schön Schub. Ob`s aber für einen Shockie reicht, kann ich dir nicht sagen.
bis dann
Rene
bis dann
Rene
Blog: http://www.e-heli-blog.de
Homepage: http://www.visionundprodukt.de/vision2006
Flugtagebuch 2006: http://wiki.rc-heli-fan.org/index.php/B ... Merlin1031
Fun Picolo: 310L, 3Z-Lipo, Picoboard, Agrumi-Freilauf, Eigenkonstruktion DD-Heck, M24-Blätter
T-Rex: mit GY401, Tsunami-30, 450TH, S3107, ThunderTiger und Kokam 2000, FlightPower EVO
Hmm ich glaube mit Impeller wird das nix im Schocki,
da der Schub größtenteils nur durch die Strömungsgeschwindigkeit "durch" den Impeller erzeugt wird.
D.h. wenn der Flieger langsam wird oder gar torquen soll reicht der Standschub wohl nicht mehr aus
Man bekommt Sauschnelle Jets mit Impeller aber da ist auch die Strömungsgeschwindigkeit groß!
grüße Michael
Also für'n Schocky Impeller passt wirklich eher nicht - hier macht die Physik mit Standschub versus Ströungsgeschwindigkeit einen Strich durch die Rechnung. Und mit wabbeligen Depron-Platten High-Speed...hier sind balsa-Rippenflächen im Vorteil (viel leichter als GFK, da wirs ab 150kmh aber nicht mehr drumrum kommen
Kann dir aber den WemoTec-Micro (50mm, für speed300-Grösse) postwenden zukommen lassen, wenn Du mal rumspielen willst.
Eigenbau-Mots sind aber in Impellern eher ungeschickt, da nimmt "man" eher Innenläufer mit >= 4000UPM/V - die sind per Hand schlecht zu wickeln, und der Durchmesser ist auch vieeel kliener als zB CDR-Motoren.
Empfehlenswert hier (zB, habe ich da) die Himax 2015 mit 4100 UPM/v (eher für ganz leichte Flieger, die 10A Dauerlast kannst Du noch aus dem Kokam910 - 3s ziehen) oder den 5400er, hier brauchst aber dann >=15A-Zellen (die auch wieder wiegen, zB ETec1250HP) oder bei gebremstem Gasfinger die KoKam740 (so ca 3-4min).
Oder, Brutalo, den 2025 mit 5300 UPM/V, aber auch 25A...da müssten die Kokam 1500er 15c gehen.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
Bei einem Impeller läuft ALLES über die Strahlgeschwindigkeit. Mit einem Standschub von 1:2 (500g schub, 1 Kg Modell) bist schon ordentlich dabei. Mit genug Schwung reichts natürlich schon fürn Loop - aber "Endloses Senkrechtes Steigen bis zur sichtgrenze" darfst eigentlich nicht erwarten (kannst schon froh sein, wenn das Ding ohne Bungee überhaupt in die Luft geht).
Wenn Du mal was schnelles suchst - die Me 163 von ACT geht mit 400er + 5,5x5,5 (Bürste) schon schneller, als die meisten gucken können - und ist mit <30€ günstig.
