mein Rex ist eben umgekippt und dabei sind wohl ein paar Kugellager draufgegangen (2x das kleine und 2-3x das große).
Wie soll ich die jetzt da rauskriegen ohne die Blatthalter zu beschädigen?
Wie Kugellager aus Alu-Blatthaltern kriegen?
Mit dem heissluftgebläse richtig schöööön warm/Heiss (>170grad) machen, dann geht der Kleber auf und rausdrücken. Du musst aber dann Alle lager wechseln!
#5 Re: Wie Kugellager aus Alu-Blatthaltern kriegen?
Hat es im Blatthalter einen Steg sodass man die 2 Lager entgegengesetzt rausziehen muss oder wenn nicht von welcher Seite gehts am Besten zum die Lager rausschlagen?
Weiss dass jemand?
Pedro
Weiss dass jemand?
Pedro
Ein paar Koaxialhelis
T-Rex 450 SE New V2 , Skorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, 3xHS 65 MG,GY 401+S 3154,SMC 16 SCAN
Mini Titan , 3xHS 65 MG, GY 401+S 9257, SMC 16 SCAN
Hurricane EP 550 CF PRO, Z Power Z-20, Align 100Amp Esc, Gaui ext.Bec, 3 x MX821MG, GY 401+S9254, SMC 16 SCAN
Graupner MX-12/Futaba 10 CG / Aerofly Professional Deluxe
#6 Re: Wie Kugellager aus Alu-Blatthaltern kriegen?
Den V2-Kopf hab ich bisher nicht zerlegt. Beim V1 kann man die Lager von innen nach aussen drücken, weil das innere Radiallager einen kleineren Außendurchmesser hat. Da beim V2 das innere Radial-Lager 7mm und das äußere 8mm Außendurchmesser hat, denke ich, dass es beim V2 genauso gehen müsste.
