Titan-Rotorwelle für Honey Bee CP2 (oder Blade CP)
#1 Titan-Rotorwelle für Honey Bee CP2 (oder Blade CP)
Hallo zusammen,
weiss jemand, ob es für den Honey Bee CP2 (oder auch Blade CP) irgendwo eine haltbare Titan-Rotorwelle (evtl. auch aus gehärtetem Stahl und nicht aus Spaghettiteig wie die original Welle) gibt?
Passt evtl. eine von den bei Piccolo-Tuning.de angebotenen Wellen für diesen Zweck? Gibt es da schon Erfahrungen?
Die Piccolowellen sind zu lang, das hab ich schon ausprobiert. Ich will das Zahnrad auf Klemmbefestigung umbauen, dann braucht man nur noch eine Bohrung in der Welle.
Gruß, Jörg!
Gruß, Jörg!
Gruß, Jörg!
MX12,
EP 100 Pro
Honey Bee King II für den Garten.
Gensmantel Heaven auf der Werkbank
und div. Depronflieger
MX12,
EP 100 Pro
ich habe auch einen Blade und genau dieselben Probleme mit der "schlaber" Welle. Ich habe in Berlin einen Händler gefunden der BMI Zubehör hat und aus diesem Programm habe ich eine gehärtete Welle bekommen, eingebaut, passt und läuft..... Seitdem gab es schon den einen oder anderen unsanften Aufsätzer, aber die Welle ist immernoch OK. Ich stelle gerne den Kontakt her. Mail reicht.
Hajo
Hajo
Blade; Lama2; PICCOLO; T-Rex XL450; MPX EVO9
***Fliegen tut alles, es ist nur eine Frage der eingesetzten Leistung!!****
***************** Quo errat demonstrator **********************
Frag doch mal Agrumi, ob er Dir einfach eine macht - wenns 3er Stahl ist. Braucht ja eigentlich nur die Länge und den Abstand der Bohrungen von den enden dazu.
Ich experimentier noch mit dem Zahnrad (inclusive Freilauf) von einem Century in Verbindung mit der E-Sky CP2 Welle (die sind einzeln und härter).
Dauert aber noch bis ich praktisch dazu was sagen kann, da der Kleine noch im Aufbau ist und noch ein paar Teile fehlen (Zeit auch
Didi
Didi
Hallo zusammen,
erstmal danke für die vielen Antworten.
Ich habe gerade eine Ersatzteil-Lieferung mit Rotorwellen bekommen und versuche gerade die Modifikation mit einem Pin aus einer Büroklammer (damit die Welle bei Feindkontakt nicht so leicht beschädigt wird).
Hab schon gelesen, dass Messingdraht auch ganz gut sein soll, aber solch ausgefallenes und hochwertiges Material gibt es hier nicht käuflich zu erwerben
@Hajo
Wenn mir die Ersatzwellen wieder eingehen, würde ich gerne auf dein Angebot zurückkommen und mich mal melden.
@Hajo
@HCO2006
Bei Ersatzteile solltest Du bevorzugt originale Blade-Teile kaufen.
Die Teile vom HoneyBee CP2 sind nur fast gleich!
z.B.: die Anlenkung der Paddel sind um 2 mm kürzer, die Blatthalter haben nur 2 statt 3 Kugellager, Zahnrad und Welle sind getrennt, Rotorkopf hat andere Bell-Hiller-Anlenkung, etc.
Bei mir fliegen inzwischen auch mehrere E-Sky-Teile mit. Wenn ich aber Original-Teile bekomme, nehmeich lieber diese. Die Preise sind in etwa identisch.
Grundsätzlich lässt sich aber fast alles bei beiden Modellen verwenden.
ciao
Wolfgang
ciao
Wolfgang
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
reinerdoll
#12 wo gibts das titan-ding ????
hallo,
hab ich da jetzt was verpasst ? ... wo kann ich die titan-welle kaufen, und wie montier' ich das zahnrad dann dran ??
die klopferei auf verbogene blade-welle geht mir extrem auf die nerven ..
