Bei den HiTec Servos werden offensichtlich keine Gummies zum Einbau mitgeliefert. Baut Ihr die Servos ohne ein, oder habt Ihr die irgendwie weich gelagert?
Jens
HS 50/56 Einbau
Dämpfungsgummies sind bei kleinen Servos fast nicht zu gebrauchen, da die Stellwege ohnehin bedingt duch die größe der Servos/Hebel begrenzt sind und so eine Dämpfung sehr viel Genauigkeit nehmen würde.
Bei E-Heli sind die Servogummis auch bei großen Servos nicht mehr soo extrem wichtig zumindest wenn der Heli sauber aufgebaut ist und alles vibrationsfrei läuft.
Grüße,
Walter
Grüße,
Walter
Danke, so weit so gut.
Die Servoarme vom HS56 haben Bohrungen bei 7,5mm, 10mm, 12,5mm, und 15mm. In der Bauanleitung kann ich leider nichts darüber finden, wo ich die Kugelköpfe befestigen muss, damit ich die benötigten Steuerausschläge erreiche. Oder habe ich das einfach überlesen?
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Ausprobieren.
So weit innen, wie möglich, dass Du trotzdem noch die benötigten Wege bekommst, und den Rest "wegmischen".
