Kann man bei -2°C noch mit dem E-Tec fliegen?
Gruß Jonas
- JonasHansert
#1 Kann man bei -2°C noch mit dem E-Tec fliegen?
Zuletzt geändert von JonasHansert am 15.01.2005 14:07:19, insgesamt 1-mal geändert.
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
Hi, ich würde an deiner Stelle nicht bei den Temperaturen fliegen. Die Lipo Akkus vertragen absolut keine Kälte. Sie gehen zwar nicht kaputt, aber die Leistung fällt rapide ab. Ausserdem wird dein Steller das nicht lange mitmachen, es kann sogar soweit kommen, dass du einen Motorausfall bekommst. Ausserdem können sich bei den Temperaturen Eis auf den Blättern bilden. Wenn das passiert, hat dein Heli das Flugverhalten eines Wackersteins....
SPAWNI
SPAWNI
nur der Akku darf nicht kalt werden! Ich bin mit meinem E-TEC auch bei -7 °C geflogen, habe jedoch darauf geachtet, daß der Akku warm war bevor ich gestartet bin (Hosentasche). Wenn der Motor läuft wird der Akku nicht kälter, im Gegenteil.
Die Flugzeiten sind bei mir um ca 10-15 % kürzer, wenn es richtig kalt ist.
Claus
Claus
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
also mein Lipo und tsunami hat das bei der temperatur auch noch weggesteckt... solltest nur drauf achten das der akku schön handwarm ist
Der Tsunami hat bei mir noch bei -5°C funktioniert. Aber kälter sollte es wirklich nicht sein...
Ich bin beim dmfv versichert.
