Deltaflyer mit Impeller - Skizze
b.jack
#1 Deltaflyer mit Impeller - Skizze
Beitrag von b.jack »
So. Bin momentan voll im Shockflyer-Fieber. Nur Probeweise wollte ich mal was neues bauen. So soll die Tragfläche mal aussehen. Werde mich heute mal dran geben, mal sehen, vll ist morgen auch schon ein Erstflug drin :D
Ich hoffe das Teil fliegt überhaupt. Haha ;)
edit1: so jetzt aber
edit2: spannweite sind 80 cm :D
Zuletzt geändert von b.jack am 10.06.2006 12:49:31, insgesamt 2-mal geändert.
Marc P.
#2 Re: Deltaflyer mit Impeller - Skizze
Beitrag von Marc P. »
Koblenzer hat geschrieben:So soll die Tragfläche mal aussehen.
Ja, hübsch!
Ich seh nur leider nicht´s... :roll:
T-Rex 450 XL CDE : 450 TH mit Jazz 40-6-18 / GY 401 / 3x MPX Nano-S / 1x HS FS61 Cool / Schulze 8.35s / SLS und Kokam
T-Rex XL HDE : 420 LF 35G /GY 401 / 3x HS 55 1x HS 50 / Schulze 8.35w
Agrumi Zoom 400 Hughes verkauft an Arbeitskollegen
TT Mini Titan 450TH mit Jazz 40-6-18 / GY401/ Schulze / im Carbon-Koffer
Orig. DocTom Blade CP / DD-Heck (Boardless)
Auch ein Helfersyndrom ??? Hier gibts Hilfe !!!
Flieger: MPX Funjet / Scorpio Raven / SU 27 / Div.Shockys mit orig. ER Corvulus Power-Schnurzz / Extra 300
Spielzeug: Dragonfly4/Honey Bee/CaliberM24/Blade MCX (Genial für Combat)
Funke: Graupner MX 12 im Mode II AFPD
Richard
Beitrag von Richard »
Also jede Depron - Epp etc etc Platte ist bis jetzt geflogen ob rund eckig quadratisch etc... warum sollte das nicht fliegen schwierig ist es den CG zu finden der auch einigermaßen flugstabilität hergibt..bei solchen modellen ist er meistens etwas weiter hinten dadurch "liegt" er besser auf der Tragfläche auf.. im Flug ...., aber immer wieder erbauend wenn ein "eigenprojekt" auch fliegt ;) ...
Richard
derzeit: Sim
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
hallo koblenzer,
guckst mal hier: http://home.germany.net/100-173822/schwerp.htm - da gibts das "berühmte" Winlaengs.exe - zur Schwerpunktberechnung von Flugzeugen. Funktioniert erstaunlich gut.
Die hübschen Kurven musst halt überschlagsmässig mal weginterpolieren..
Grüsse + Erfolg
Wolfgang
b.jack
Hallo ihr!
Vielen dank für den Link, Wolfgang. Hab mir gedacht, dass ich die "festen" Komponenten wie Servos und Impeller fest montiere und dann den Schwerpunkt durch "gleiten-lassen" rausfinde, und dementsprechend die anderen Komponenten (Akku, Empfänger) positioniere. Aber die Software werd ich auf jedenfall mal Bemühen :D
thx und schönes Wochenende
Zurück zu „Shock-Flyer“
