Jazz 40-6-18 Gasbereich?
#1 Jazz 40-6-18 Gasbereich?
Habe Heli Eco8 getestet und bin jetzt dabei zu Testen mit wieviel Gas ich am Besten zurechtkomme,bis jetzt 45/45/45/45/45,so Fliegt er Ruhig und lang,bei vollpitch kommt er für mein Empfinden nach genug für Notfälle.
Frage:In welchen Gasbereichen sollte man bleiben,damit der Regler seine Arbeit ordentlich machen kann?
Gruß anke4608
Gruß anke4608
Hallo Anke,
Kontronik hat mir mal folgendes am Telefon gesagt:
"Empfohlen sind 80-85% Gas. Teillast - also weniger % - sollte moeglich sein, wird aber nicht empfohlen.".
Zu viel % ist auch nichts, weil der Motor dann nicht mehr nachgeregelt werden kann.
Ich selber betreibe den Jazz 40 und 80 auch bei 60-65%, hat bisher auch nie Probleme gemacht. Im Teillastberich muss man halt schauen, ob der Regler warm/heiss wird.
Warm/heiss wird der Jazz 80 eher z. B. wenn man in anstatt mit 5S mit 6S im Teillast betreibt - so heisst es zumindest.
Gruesse,
Harry
Gruesse,
Harry
- Juergen110
#3 Re: Jazz 40-6-18 Gasbereich?
Hi Anke,anke4608 hat geschrieben: ....mit wieviel Gas ich am Besten zurechtkomme,bis jetzt 45/45/45/45/45,so Fliegt er Ruhig und lang,bei vollpitch kommt er für mein Empfinden nach genug für Notfälle.
zu dem 2ten Teil hast du ja von Harry schon Info´s bekommen
Zu deinen Werten:
Du fliegst ihn also aktuell mit 72,5 % Gas
Entspricht 45/45/.....
Das ist doch voll in Ordnung
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
- Juergen110
Hi anke,anke4608 hat geschrieben:Hallo Jürgen,
ich verstehe nicht wie man das rechnet. Wie komme ich bei einer Gaskurve von 45-45-45... auf nen Gaswert von 72,5%?Wie muss ich das berechnen?
Gruß anke4608
recht einfach
Dein Sender geht von -100% über 0% bis +100% .
Der Regler "kennt" aber nur 0 - 100%
Heist also: Bei Knüppelmitte, oder in dem Fall 0% am Sender, hast du den Regler bereits "zur Hälfte aufgedreht" = 50% Reglerwert
Jetzt teilen sich also deine restlichen +100% des Senders ( von Mitte bis ganz oben) die verbliebenen 50% des Reglers.
Also heist es jetzt rechnen: 1% am Sender = 0,5% am Regler
45 x 0,5 ist 22,5
Da du ja bereits bei den positiven Werten bist ( 0 - 100%) kommen also die 50 Reglerprozente der Knüppelmitte dazu
50 + 22,5 = 72,5
Also ist der REGLER zu 72,5% aufgedreht
Jürgen
Jürgen
- Juergen110
Hi Anke,anke4608 hat geschrieben:Danke Jürgen
In Welchen % bereichen sollte man also bleiben(70-85/ 60-90)usw,damit der Regler gut Arbeiten kann?
wie Harry schon sagte: 80-85% werden von Kontronik empfohlen.
Mit deinen 72,5 bist du aber gut dabei
Wenn die Drehzahl passt, lass es ruhig so.
Der Jazz ist sehr gut, was Teillast angeht
Welches Ritzel hast du montiert? Das 10er oder das 11er ?
Ich habe das 10er drauf.
Jürgen
Jürgen
weil mich diese ewige Prozenumrechnung lange genug genervt hat, habe ich mir eine kleine Excel Tabelle gemacht und diese auf die Rueckseite vom Sender gebappt
Hab die Tabelle angehaengt.
Glaub es gibt aber auch Sender, bei denen es nicht von -100 bis +100% geht, sondern +-120% oder +-150%. Bin ich aber nicht sicher.
Gruesse,
Harry
Gruesse,
Harry
- Prozent.xls
- (16.5 KiB) 71-mal heruntergeladen
- Juergen110
Hi Anke,
yep. Bei dem C40 Hacker und 10 Zellen würde ich das 10er Ritzel vorziehen.
Dafür den Regler dann etwas weiter auf
Das könnte auch deine Vibrationen erklären, wenn du etwas weiter hoch gehst.
Rechnung:
11,2 Volt x 2.500 U/Volt = 28.000 U/min
Bei 11 Zähnen , Hauptzahnrad 180 Zähne / Motorritzel 11 Zähne = 16,3636 Übersetzungsverhältnis
28.000 / 16,3636 = 1.711 U/min am Kopf
Ist a bisserl viel für ´nen Standard-Eco 8
Beim 10er Ritzel komme ich da auf 1.555 U/min
Das ist mir schon vieeel sympathischer
Mach´ mal das 10er drauf
Rechnung:
Jürgen
Jürgen
Hallo Jürgen
War bei einem Flugzeugkollegen im Nachbarort,der hat einen Drehzahlmesser,bei ca 55-60% gas,(weiß nicht mehr genau) war der Eco bei ca 1500 Laut seinem Drehzahlmesser???Bin aber auf wie gesagt 45 Gas gegangen mit 11 Ritzel,erst da lief er gut und ohne große Viebrationen,bin mit 10er Zelle bei 1660 Gramm.Hab eben 10er draufgemacht,aber zu viel Wind zum Testen,wieviel könnte ich vom Gas höher gehen,mit 11er-45-45-45 usw,um auf ungefähr den gleichen Wert zu kommen mit 10er Ritzel?
Gruß anke4608
Gruß anke4608
Wenn ich vom ersten Tag bis jetzt ein Fazit abgeben müßte,würde das so aussehen:Für Leute die Faul oder halt nicht viel Schrauben wollen ist der Eco nicht's.Wenn(wie ich)man aber viel über Helis lernen will,auch über Fehlerbeseitigung,dann ist der Eco sehr gut.Nicht falsch verstehen,ich würde denn wieder Kaufen,ein Neuling mit Führerschein fährt auch nicht gleich ein Porsche,hier und da hohlt man sich ja eine Beule,bei einem Heli der 2-3-4 mal so Teuer ist,gut Fliegt aber am Anfang der Pilot seine fehler hat und macht,also ich weiß was ich mache.Habe zu oft gesehen,das Leute meinen,Teuer kaufen und alles geht von selbst,feststellen das es nicht so ist und aufgeben,das ist immer einfach.Ich Wühle mich da durch,auch wenn es manchmal zum Mäuse Melken ist.Eine gute grundlage ist immer gut,in manchen dingen auch Pflicht.
Gruß anke4608
Gruß anke4608
