Neukauf FF9?
piccolomomo
#1 Neukauf FF9?
Beitrag von piccolomomo »
Morgen allerseits.
Ich habe hier ne MPX 3010 liegen. An dieser ist nun das Poti vom rechten Steuerknüppel defekt. Die Reperatur wird laut Mpx etwa 70€ kosten.
Nun bin ich am überlegen die 3010 reparieren und duchchecken zu lassen und mir ne FF9 zu kaufen.
Nun finde ich die FF9 immer nur um die 500€ als Set.
Ich will das Set aber nicht so unbedingt. Gibt es diesen Sender denn auch als Einzelsender?
Wo kann ich mir diesen Sender denn kaufen? Bei e-heli-shop.de??
lg,
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Kaiko
Beitrag von Kaiko »
jab..im e-heli-shop gibt es auch Einzelsender.
ansonsten such mal auf http://froogle.google.de nach der FF-9, da findest Du direkt Preise und Anbieter.
todder
Beitrag von todder »
HI,
bei Heli-Town.com bekommst du die FF-9 Super schon ab 449,-.
Habe ich dort auch gerade bestellt.
Thorsten
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Wenn Du in einen "OffLine-Modellbauladen" gehst, bekommst den auch einzeln! (zu 99%)! Oder mal die Buschflieger.de fragen...
piccolomomo
meine Empfänger "Dalasy Modells FM (PPM)" "Lexors MR6" und "Webra Micro DS" kann ich nach Verwendung von Futaba Quarzen weiterhin verwenden?!?
lg,
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Solange Du auf PPM bleibst, ändert sich für die rxe nichts.
piccolomomo
Super :-)
Ich glaub ich werd' mir den Sender gönnen!
lg.
Meine Modelle:
Funke:
tdo
Beitrag von tdo »
Servus,
nur als Tipp: achte darauf, dass du die FF9-Super (T9CPS) kriegst;
eigentlich sollten die Vorversion, FF9 (ohne "S") nicht mehr bei den Händlern herumliegen, aber man weiss ja nie.
Die FF9 ist kein schlechter Sender, ganz im Gegenteil, nur bietet die FF9-S
eben etwas mehr Komfort, 4 Modellplätze mehr, ziemlich frei zuzuordnende Schalter, bessere Heli-Unterstützung
z.B. durch vordefinierte Mischer Roll/Nick/Heck -> Gas, was man bei der FF9 über eigen programmierte Mischer abbilden musste.
Andererseits, wenn's eine FF9 ohne "S" sein sollte, könnte die evtl. billiger zu kriegen sein.
Upgrade FF9 auf FF9-S knapp 100 € bei Robbe.
Gruss,
Thilo
Zuletzt geändert von tdo am 12.06.2006 00:04:59, insgesamt 1-mal geändert.
piccolomomo
Hiho Thilo,
Da ich in absehbarer Zeit nicht noch einen Sender kaufen möchte werde ich auf das "Super" achten.
Wegen den Modellspeichern. Haben die Futaba Sender nicht irgend so ein Modul (camPac?!) eingebaut, das man wechseln kann?
lg,
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
todder
Das Campac Modul ist zum Speichern zusätzlicher Modelle oder um die Einstellungen eines Modells von einem Sender zum Anderen zu kopieren.
Das hat alleridngs nichts mit der Software des Senders zu tun. ;-)
Thorsten
FreddyFerris
Beitrag von FreddyFerris »
Und die FF9 ohne S läuft auch besser im 120° modus als die mit S....
Freddy
Milenium II SE
R50
piccolomomo
warum denn?
Da ich nur 120° Taumelscheiben habe wäre das schon auch wichtig.
lg,
Meine Modelle:
Funke:
FreddyFerris
Sagen wirs mal so...
Das ist als ob du XP auf ein 800mhz PC laufen lässt..es geht zwar aber er wird sehr lahm...
Und bei der FF9S gehts halt noch langsamer als es bei der FF9 ist!
Also wenn du wirklich das bischen extra verbrenner-schnickschnack von der S brauchst, dann nimm sie.. sonst kauf die FF9, oder spar ein wenig und guck bei eBay.. das kriegst du zZ die 9Z billiger wenns edel sein soll...
Freddy
Milenium II SE
R50
nopa
Beitrag von nopa »
Hallo Freddy, zu dem unterschied würde ich gerne mehr erfahren!!!
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit :) )
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
FreddyFerris
In wie fern?
Fred
Milenium II SE
R50
Zurück zu „Sender“
