Seite 1 von 2
#1 Neukauf FF9?
Verfasst: 11.06.2006 11:36:06
von piccolomomo
Morgen allerseits.
Ich habe hier ne MPX 3010 liegen. An dieser ist nun das Poti vom rechten Steuerknüppel defekt. Die Reperatur wird laut Mpx etwa 70€ kosten.
Nun bin ich am überlegen die 3010 reparieren und duchchecken zu lassen und mir ne FF9 zu kaufen.
Nun finde ich die FF9 immer nur um die 500€ als Set.
Ich will das Set aber nicht so unbedingt. Gibt es diesen Sender denn auch als Einzelsender?
Wo kann ich mir diesen Sender denn kaufen? Bei e-heli-shop.de??
lg,
Moritz
Verfasst: 11.06.2006 13:01:07
von Kaiko
jab..im e-heli-shop gibt es auch Einzelsender.
ansonsten such mal auf http://froogle.google.de nach der FF-9, da findest Du direkt Preise und Anbieter.
Verfasst: 11.06.2006 13:02:34
von todder
HI,
bei Heli-Town.com bekommst du die FF-9 Super schon ab 449,-.
Habe ich dort auch gerade bestellt.
Verfasst: 11.06.2006 15:26:29
von ER Corvulus
Wenn Du in einen "OffLine-Modellbauladen" gehst, bekommst den auch einzeln! (zu 99%)! Oder mal die Buschflieger.de fragen...
Verfasst: 11.06.2006 18:00:54
von piccolomomo
meine Empfänger "Dalasy Modells FM (PPM)" "Lexors MR6" und "Webra Micro DS" kann ich nach Verwendung von Futaba Quarzen weiterhin verwenden?!?
lg,
Moritz
Verfasst: 11.06.2006 18:05:12
von tracer
Solange Du auf PPM bleibst, ändert sich für die rxe nichts.
Verfasst: 11.06.2006 18:10:42
von piccolomomo
Super :-)
Ich glaub ich werd' mir den Sender gönnen!
lg.
Verfasst: 11.06.2006 19:36:28
von tdo
Servus,
nur als Tipp: achte darauf, dass du die FF9-Super (T9CPS) kriegst;
eigentlich sollten die Vorversion, FF9 (ohne "S") nicht mehr bei den Händlern herumliegen, aber man weiss ja nie.
Die FF9 ist kein schlechter Sender, ganz im Gegenteil, nur bietet die FF9-S
eben etwas mehr Komfort, 4 Modellplätze mehr, ziemlich frei zuzuordnende Schalter, bessere Heli-Unterstützung
z.B. durch vordefinierte Mischer Roll/Nick/Heck -> Gas, was man bei der FF9 über eigen programmierte Mischer abbilden musste.
Andererseits, wenn's eine FF9 ohne "S" sein sollte, könnte die evtl. billiger zu kriegen sein.
Upgrade FF9 auf FF9-S knapp 100 € bei Robbe.
Gruss,
Thilo
Verfasst: 11.06.2006 19:50:09
von piccolomomo
Hiho Thilo,
Da ich in absehbarer Zeit nicht noch einen Sender kaufen möchte werde ich auf das "Super" achten.
Wegen den Modellspeichern. Haben die Futaba Sender nicht irgend so ein Modul (camPac?!) eingebaut, das man wechseln kann?
lg,
Moritz
Verfasst: 11.06.2006 20:32:28
von todder
Das Campac Modul ist zum Speichern zusätzlicher Modelle oder um die Einstellungen eines Modells von einem Sender zum Anderen zu kopieren.
Das hat alleridngs nichts mit der Software des Senders zu tun. ;-)
Verfasst: 11.06.2006 21:07:53
von FreddyFerris
Und die FF9 ohne S läuft auch besser im 120° modus als die mit S....
Freddy
Verfasst: 11.06.2006 21:31:22
von piccolomomo
warum denn?
Da ich nur 120° Taumelscheiben habe wäre das schon auch wichtig.
lg,
Verfasst: 11.06.2006 21:36:14
von FreddyFerris
Sagen wirs mal so...
Das ist als ob du XP auf ein 800mhz PC laufen lässt..es geht zwar aber er wird sehr lahm...
Und bei der FF9S gehts halt noch langsamer als es bei der FF9 ist!
Also wenn du wirklich das bischen extra verbrenner-schnickschnack von der S brauchst, dann nimm sie.. sonst kauf die FF9, oder spar ein wenig und guck bei eBay.. das kriegst du zZ die 9Z billiger wenns edel sein soll...
Freddy
Verfasst: 11.06.2006 21:42:12
von nopa
Hallo Freddy, zu dem unterschied würde ich gerne mehr erfahren!!!
Verfasst: 11.06.2006 21:43:48
von FreddyFerris
In wie fern?
Fred
