Plextor hat geschrieben:Kannst es sein das der Regler es nicht schafft ?
das kann ich Dir leider nicht sagen, es ist das erste mal, dass ich diesen Regler benutze. Ich habe Hacker Motors ein mail geschrieben und ein optimalen setup im gov. mode verlangt. Sie meinten der Regler kann bei 3 oder bei 4 zellen sehr gut den RPM halten. Ehrlich gesagt, es hat mit dem Hacker A20-6XL nicht besonders gut funktioniert. Power war reichlich da (RPM trotzdem gefallen) nur die akkus haben es kaum ausgehalten. Die sind bei 8 C' aussentemparatur 50 C' heiss geworden.
 Also den JGF 450 TH bei EHS gekauft, es hiess ja 3D geht ja auch mit TH...
  Die ersten tests: gov mode regler auf 80%.
  Sehr schwach!
Ok, dann eben gov. mode vergessen und 'ne vernünftige gaskurve machen! Soweit so gut, setup 100-97-95-97-100. Müsste das maximum vom motor bedeuten, aber die leistung ist nicht mit 3D-Daniels testflug zu vergeichen. Es ist eigentlich egal ob im gov mode oder mit gazkurve fliege, der heli benimmt sich so als haette ich 2 kg blei an den kufen....
mclasky
